tisugol
tisugol
30.05.2010 в 00:02:57
Есть стык между двух комнат. В комнатах постелен ламинат. На месте стыка в дверном проеме (1,20м) решили проштробить в стяжке канал под провода. Стяжка фиговая поэтому рассыпалось не только в месте штробления, но и образовало "пещеру" сантиметра 3 по всей длине под одним из ламинатных полов. Встал вопрос чем залить эту пещеру. Есть опасения что использование различных смесей намочит ламинат со всеми вытекающими. Есть ли какие предложения?
P.Sю Щель в дальнейшем будет закрыта порожком, но вызывает опасения нагрузка на висящий в воздухе кусок ламината хоть и 2х сантиметровый.
koris
koris
Волгоград
30.05.2010 в 00:06:45
tisugol написал : Встал вопрос чем залить эту пещеру.
Бредовые мысли вслух: а если песком засыпать? :)
всё в голове (с)
iale
iale
30.05.2010 в 00:10:10
koris65 написал : а если песком засыпать?
добавив эпоксидной смолы + отвердитель.
нико2н
нико2н
Самара
30.05.2010 в 08:29:59
Можно залить пеной. предварительно выставив маяки-упоры (30см) и "придавив" ламинат:) Лишнее срезать, но лучше с min расширением:)
tisugol
tisugol
30.05.2010 в 09:25:13
Сам думал над песком. А вот эпоксидка - гениально!
olezhkaua
olezhkaua
Николаев
30.05.2010 в 10:22:18
Полимерная шпаклевка будет самое нормальное.Шпаклевал щели между ДСП,ничего не повредилось и не набухло.
нико2н
нико2н
Самара
30.05.2010 в 21:16:47
tisugol написал : А вот эпоксидка - гениально!
Нее. эпоксидка это вечно. При будущем ремонте это будет здорово икаться:)
