02.08.2012 в 12:12:17
tatko написал : Сильно не пинайте.
А че пинать? Хорошие обгонные муфты. У меня подобные больше 30 лет работают, с одной собачкой. То есть у меня назад МБ не может двигаться от мотора, только ручками.
05.08.2012 в 20:45:00
Как и обещал выкладываю свой "дифференциал" в металле. (См. два поста выше)
05.08.2012 в 21:04:24
tatko написал : ак и обещал выкладываю свой "дифференциал" в металле. ( См. два поста выше)
А как управлять ими думаешь? Если собачка одна, то все ясно( ну как я понимаю), а как, если две, или я что то не вкуриваю.
05.08.2012 в 23:04:16
Pavel003 Вручную. На фото отсутствуют прижимные устройства собачек. Они будут устанавливаться на выступающие болты при привинчивании ступицы к колесу. При этом необходимо только будет перекидать собачки в нужную сторону (так сказать по необходимости). Жена, кстати, подсказала одевать кольцо с резиновой камеры подходящего диаметра. Надо попробовать. Мысль понравилась.
Дополнительно прикрепил вариант жены.
05.08.2012 в 23:12:03
tatko написал : Жена, кстати, подсказала одевать кольцо с резиновой камеры подходящего диаметра. Надо попробовать. Мысль понравилась.
У меня собачка одна, подпружиненная, но у м еня нет заднего хода. Разблокираторы от Элвиса, классные, на я их сам не сделаю, доступ к заводам все хуже. Такие как у меня тоже, не просто у меня сделать, твои проще, если буду что то менять, может их применю. Но сомнения есть, что буду менять. Тем более, что жизнь заставляет фрезеровать огород, а это Нева, на ней хоть хреновенькая, но есть разблокировка. Хотя кто знает, Бог милостив.
05.08.2012 в 23:24:54
Pavel003 написал : Хотя кто знает, Бог милостив.
В принципе еще не знаю как эта хрень будет работать. С 13 авг. иду в отпуск, буду пробовать. Кстати восемь зубов посчитал мало и сделал чертежи на 12 зубов (увеличил диаметр зубчатого колеса) и исключил сварку. Но сначала испытаю то что сделал. Это так для инфы.
05.08.2012 в 23:44:34
tatko написал : Но сначала испытаю то что сделал. Это так для инфы.
Попробуешь отпишись. Интересно.Легче когда, кто то уже проверил.
05.08.2012 в 23:50:08
Pavel003 написал : Тем более, что жизнь заставляет фрезеровать огород
А почему не пахать?:eek:
06.08.2012 в 01:18:24
Harahondya Уже писал. В этом году из за навоза опаздывали мы. Я и пашу и фрезерую не просто ковыряю землю, а делаю ее как в парнике. Короче, чтобы пахать мы выходим четверо на огород. Я пашу,трое(иногда двое, как получается) граблят, ну и траву выбирают, есть такая необходимость. Мне в общем достаточно тяжело. В общем остались мы вдвоем, помошницы одна на работе, другая на учебе. Да еще и Нева (ДМ 1 дуба врезал) поломалась. Ну электро у меня на подхвате. И начали мы фрезеровать. Получилось нормально, вдвоем, граблить не особо много, я не очень устал, и результатом доволен. Но главное обошлись бес , что называется сопатых. Буду жив придется переходить на фрезерование, жизнь заставляет перейти. Два ИЖ П3, не удел оказываются и не продашь, ну да ладно.
06.08.2012 в 10:21:38
Pavel003 написал : Попробуешь отпишись. Интересно.Легче когда, кто то уже проверил.
Естественно сообщу. Но уже сейчас вижу положительный момент. Книга пишет, что надо сделать обкатку блоку в облегченном режиме. Не буду же я бегать за этим стадом лошадей три часа. Все таки разменял пятый десяток. А адаптера пока нет. Либо отключу собачки, либо сниму совсем. И будет как автомобиль на роликах при испытаниях. Разница только в том, что в блоке вал будет вращаться, а колеса стоять.
PS. Не могу нигде приобрести метр шестигранной трубы на 32*4. Может кто посодействует. Хочу сделать на грунтозацепы такую же байду. Вот если бы был заказ как мин. 300кг, вот тогда иное дело.
06.08.2012 в 12:08:50
tatko написал : Не могу нигде приобрести метр шестигранной трубы на 32.
Я вообще не знаю бывает ли она. Мне тоже надо. На фрезу МТЗевскую. Заказал, чтобы сделали практически год прошел, нет результата. Уже и не надеюсь.
06.08.2012 в 12:47:55
Pavel003 написал : Заказал, чтобы сделали практически год прошел, нет результата. Уже и не надеюсь.
Бывает. И ГОСТ (Сейчас наверное ДСТУ) есть. Шестигранную могут катать с круглой. Под заказ. Минимум 300 кило. Так мне ответили на многих металлобазах. Комбинаты не хотят работать на склад.
06.08.2012 в 13:37:01
tatko написал : Комбинаты не хотят работать на склад.
Тогда варить самому из шины. Товарищ мой варил, но пока не испытывал, я на фрезу если не найду кплю штуки 4 ключа и их использую. Умный так советовал, да и пишет, что и делал так. Дороговато правда, но что делать.
06.08.2012 в 13:46:43
Pavel003 написал : я не очень устал, и результатом доволен.
Это хорошо, когда результатом довольны:).
06.08.2012 в 13:51:39
Harahondya Главное это и, что обошлись бес сопатых.Реально вдвоем меньшими силами, а ведь не молодеем. Если сделаю лапки и захват 0,9 метра, граблить еще легче будет планирую идти не за Невой (по фрезерованному) а рядом, канавы от ног не будет.
