ed021
Черневцы
01.01.2014 в 14:13:04
:clapping:clapping:clapping Всех! Всех! С Новым годом! Чтоб всегда были на коне! Чтоб здоровье было (лошадиное), успехов, радости и всего самого хорошего! С новым 2014годом! ;):yu;)
Oltyur
Брянск
14.06.2014 в 23:31:55
Занялся изготовлением вот такого "разблокиратора", если кто пользовался , расскажите как он в работе, выполняет ли свои функции. Изготовить решил после попытки с помощью МБ-1 окучить картошку двухрядним окучником с шириной междурядий ( и, соответственно, колеи мб) 70см. На больших металлических колесах, без разблокировки колес, с доп. грузом в 40кг., развернуть мотоблок очень сложно. Пришлось ставить родные резиновые колеса, уменьшать до минимума колею и ставить один окучник. Второй вариант тоже не понравился: МБ пытается забраться то на одну, то на другую грядку, с такой колеей очень валкий, трудно удержать. Хотя эти проблемы наверняка всем знакомы. Что скажите насчет подобия "разблокиратора" как на фото.
kaabrest
Брест
15.06.2014 в 00:54:50
Вполне функциональны .
Павел-61
Биробиджан
15.06.2014 в 04:18:03
Oltyur, вполне работоспособно, я подобное делал из родных удлиннителей. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=112530&p=3824549&viewfull=1#post3824549 Но если есть возможность-делайте обгонную муфту, хотя-бы на одно колесо, на той-же странице есть. Мнение личное, следовать ему не обязательно.
Oltyur
Брянск
15.06.2014 в 09:43:25
Понятно, спасибо. Остались только сварочные работы, с токаркой закончил.
FARA_on
Челябинск
30.06.2014 в 08:41:08
Здравствуйте! Тоже решил сделать что-нибудь типа разблокиратора и тут товарищ подарил после чистки гаража бендикс стартера от "Бычка" . Приварил с одной стороны трубу, с другой пруток подходящих диаметров и получил вот такой девайс. Теперь можно смело крутить налево :). Устройство немного хлипковато, но для моего мелкокультиватора (40кг веса) пойдёт, да и работать ему (т.е. устройству, а не МК) планирую от силы полчаса в год - борозды нарезать для посадки 2-3 соток картошки (что уже сделал в этом году на ура) да загортать её после (приспособа ещё не доделана).
Сергей771
Брянск
28.01.2015 в 00:54:41
Alvis написал : Фото полудиффа после зимних работ а весной вся работа на грутозацепах и то не хватает тяги.
А внутри у Вас втулка (размер, из чего) или подшипник (какой)? И,случайно, чертежик не сохранился, а то вроде все ветки прочитал, может пропустил. Хочу переделать штатные ступицы
Мотороллер
Кострома
06.02.2015 в 20:40:26
На своём самодельном мотоблоке сделал простую и надёжную конструкцию псевдодифференциала.Никаких токарных работ.Применима на любых заводских конструкциях с круглым валом привода колёс.Отверстие для фиксирующего шплинта в трубе рассверливается до 15мм.С одной стороны отверстия делаются прорези болгаркой на ширину 15мм. Взял поршневой палец диаметром 15мм и внутренним отверстием 10,5мм.,разрезал пополам. В отверстии для шплинта в ведущем валу нарезал резьбу м10 и с одной стороны рассверлил на глубину 4мм диаметром 15мм. Работает отлично,свободный ход каждого колеса 180 градусов.Можно не напрягаясь разворачивать на месте.Болты не ломает,т.к. нагрузку воспринимает поршневой палец,а болт только фиксирует его в лунке.
Pavel003
Харьков
06.02.2015 в 20:50:32
Мотороллер написал : Можно не напрягаясь разворачивать на месте.Болты не ломает,т.к. нагрузку воспринимает поршневой палец,а болт только фиксирует его в лунке.
Мне понравилось. Именно простота и не громоздкость конструкции.
Мотороллер
Кострома
06.02.2015 в 20:56:43
Извиняюсь за двойные изображения - лишние удалить не смог.
Jesha
Зеленоград
07.02.2015 в 11:32:20
FARA_on, Вещь прикольная. А назад сдавать как? На приварках оборот и поехал.
Мотороллер
Кострома
07.02.2015 в 14:05:03
Jesha написал : FARA_on, А назад сдавать как? На приварках оборот и поехал.
Не понял на счёт приварок.Что это? Назад также,как и вперёд,полоборота вал вращается вхолостую,а затем едем.Секунду приходится подождать.С обгонными муфтами вообще нет заднего хода,а с таким девайсом есть.
Vitalix
Белореченск
31.03.2015 в 19:42:32
Jesha написал : FARA_on, Вещь прикольная. А назад сдавать как? На приварках оборот и поехал.
Так человек сказал же что у него мелкокультиватор 40 кг Такой и на пупке таскать можно. И задняя не нужна.
Jesha
Зеленоград
31.03.2015 в 22:34:45
Vitalix написал : Так человек сказал же что у него мелкокультиватор 40 кг Такой и на пупке таскать можно. И задняя не нужна.
Если таскать на пупке, то и разблокиратор не нужен. Ключивое слово тут: 2-3 сотки КАРТОШКИ, это размах и удовольствие. Раз раблокиратор, значит колеса (ну не фрезы же), раз колёса значит плуг или распашник, Раз плуг то 40кг веса МБ + груз (и не малый). Вывод?
senya60
01.04.2015 в 07:26:05
Закончил работы по сборке, установке и испытанию разблокиратора на основе муфты шарикового типа. Результат отличный - изделие полностью оправдало мои надежды.
