SerTol
SerTol
30.05.2010 в 13:45:21
залил в резервуар отработку - что было на даче, но - не вижу следов масла на цепи. Я понимаю, что ручьём литься не должно, но из общих соображения смазывание происходит, когда масло по крайней мере видно... Или для цепей это незаметный мизер? Да, пила Макита 3520
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
30.05.2010 в 16:58:16
Поздравляю, Вы зас**ли маслонасос.
Проверить работу маслонасоса (и порадоваться, что я ошибся) просто: снимите цепь, шину и прижимающую их крышку, включите пилу и смотрите на окошечко, через которое масло на шину подаётся. Если не сочится - в сервис, менять маслонасос. Если сочится - больше отработку не заливать. Есть много ещё чего подходящего.
kinburn
kinburn
30.05.2010 в 17:24:49
2SerTol Может еще быть воздушная пробка,на моей UC4030 такое случается когда масла в бачке мало.
Reg
Reg
30.05.2010 в 17:34:48
проверить подается или нет масло - включите пилу, направьте шину вниз. цепь при повороте будет сбрасывать с себя масло, за 10-20секунд должен образоваться след на полу. это в инструкции точно есть. если следа нет - ну скорее всего бензонасос сдох. думаю что в сервисе найдут то, что Вы налили в пилу. и ремонт будет за деньги. хотя конечно льют отработку в пилы - и чаще всего без проблем. там еще есть фильтр - в этой конструкции, возможно что в сервисе просто поменяют этот фильтр и все начнет работать.
eatherly
eatherly
Абакан
30.05.2010 в 17:35:34
SerTol написал : залил в резервуар отработку - что было на даче, но - не вижу следов масла на цепи. Я понимаю, что ручьём литься не должно, но из общих соображения смазывание происходит, когда масло по крайней мере видно... Или для цепей это незаметный мизер? Да, пила Макита 3520
Нельзя для смазки цепи лить веретёнку и отработку, у них не та вязкозть, лейте любую автомобильную минералку, хотя у специального масла для смазки цепи расход меньше, попользуйтесь и напишите,пожалуйста, что выгоднее
а вообще проверяется так:положите лист бумаги, на высоте 10см от него включите пилу тоже на секунд 5-10, если на бумаге остлась тонкая тёмная полоска, значит всё норм
SerTol
SerTol
30.05.2010 в 18:07:09
надеюсь, что пробка - пила новая, можно сказать первый заход. В следующие выходные попробую снять цепь...
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
30.05.2010 в 18:20:40
Вот так и гробят инструмент...люди так разбогатели что готовы лить бесплатное ***** и менят дорогущие маслонасосы.
kinburn
kinburn
30.05.2010 в 18:25:38
Снимите крышку с бачка,пустите двигатель, и с усилием дуньте в горловину,если пробка должно продавить.
Serg
Serg
30.05.2010 в 18:46:34
Ни в коем случае нельзя так делать. В отработке полно металла, он портит насос.
eatherly написал : а вообще проверяется так:положите лист бумаги, на высоте 10см от него включите пилу тоже на секунд 5-10, если на бумаге остлась тонкая тёмная полоска, значит всё норм
Не обязательно на лист бумаги, на любую сухую ровную поверхность - сухой асфальт, утоптанную землю и проч - без проблем будет видно.
Chima666
Chima666
Пинск
30.05.2010 в 22:04:19
2SerTol У Вас 800 сообщений на этом форуме, и Вы как-бы залили отработку. Это реклама макаки или масла для цепей?
Olegych
Olegych
Великий Новгород
31.05.2010 в 09:06:18
Chima666 написал : У Вас 800 сообщений на этом форуме, и Вы как-бы залили отработку.
У меня ещё больше, да вчера залил тоже. Ну надо было работать, а ничего другого уже не оставалось. Всякое бывает. В следующий выходной приеду - вылью, конечно, но факт - то был...
