GAA
GAA
31.05.2010 в 13:52:54
Bosch Team написал : Кстати, на модели с ЗВП нет колесика регулировки оборотов на курке (хотя "на ощупь" регулировать обороты можно)
По мне так это колесико и не нужно.
*Boston*
*Boston*
Самара
31.05.2010 в 14:30:26
GAA написал : По мне так это колесико и не нужно.
каждому свое. я именно из-за отсутствия колесика тогда эту дрель и не купил.
PVA78
PVA78
Саратов
31.05.2010 в 15:42:52
Bosch Team
Тогда лучше возьму с БЗП.
Народ, поскажите как проверить лобзик при покупке (на что обратить внимание), так как покупать придеться мне (знакомый инвалид и не выходит из дома), а я не имею опыта работы с лобзиком.
Vidis
Vidis
Лебедянь
31.05.2010 в 16:51:45
2PVA78 берите ИС ДУ750 и МП65 у самого они есть, проверено-инструмент нормальный, рабочий. Только желательно враз поменять у них шнуры (родные короткие и дубовые)
Sachem
Sachem
Днепропетровск
31.05.2010 в 20:13:38
PVA78 написал : Народ, поскажите как проверить лобзик при покупке (на что обратить внимание), так как покупать придеться мне (знакомый инвалид и не выходит из дома), а я не имею опыта работы с лобзиком.
Давно пора создать тему с советами по покупке, а то советов как выбрать по ТТХ полно, а как покупать нет. Я не спец, но две вещи, которые вычитал на этом форуме мне помогли. 1) Пила должна стоять перпендикулярно подошве, проверяйте транспортиром прямо в магазине. 2) Пила должна стоять ровно, т.е. не быть "вывернутой" вокруг своей оси. Т.е. если посмотреть на фото разведенные зубцы выглядывают и слева от пилы и справа. Когда мне вынесли первый лобзик все зубцы выглядывали только справа. Попросил другой, на нем все нормально. Наверняка есть ещё ньюансы.
*Boston*
*Boston*
Самара
31.05.2010 в 20:35:57
Sachem написал : 1) Пила должна стоять перпендикулярно подошве, проверяйте транспортиром прямо в магазине.
Большинство имееет регулировку угла. Этим вы проверите только то, как его первоначально на заводе выставили
31.05.2010 в 20:42:33
*Boston* написал : как его первоначально на заводе выставили
...в общем да,но в лобзиках где фиксированые крепления под 90,45, и ещё сколько-нибудь градусов...Надо проверить именно так.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
31.05.2010 в 21:00:46
*Boston* написал : Этим вы проверите только то, как его первоначально на заводе выставили
На 331м например "свернуть" его с установленого на заводе угла мало реально.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
01.06.2010 в 13:25:57
Sachem написал : Наверняка есть ещё ньюансы.
КонЭчно...взять вот такой шаблон (фото), не забыть термопару с мультиметром, что бы замерить температуру редуктора после 10 мин. работы на х.х.. Так же кусок сосновой 52 мм доски для пробных резов вдоль. Ну, про транспортир уже говорили, взять угольник для проверки углов на доске, проверять строго через 50 мм!!! Еще нужна отвертка, что бы снять крышку редуктора и проверить наличие и количество смазки (желателен еще прибор для анализа оной), а так же ее распределение по редуктору. Так же нужен секундомер для определения эффективности работы узла подкачки пилки. Для замера осевых люфтов ролика и рычага потребуется индикаторная (можно стлелочную) головка. Немременно взять с собой пылесос для определения эффективности работы системы пылеотсоса. Проверить искрение щеток, допустимое искрение не более 1,5мм в диаметре "звездочек". Может что забыл, форумчане дополнят...
01.06.2010 в 13:29:41
Дмитрий Т написал : Может что забыл, форумчане дополнят...
...уточнить возможность замены в течении 14-ти дней...наличие денег в кошельке,и если всё сойдётся с фен-шуем,-брать!:)
Sachem
Sachem
Днепропетровск
01.06.2010 в 20:41:44
2Дмитрий Т
Понятно, значит можно брать запечатанный не вскрывая, но я "чайник" и думал, что проверять нужно :) По поводу
Дмитрий Т написал : Так же кусок сосновой 52 мм доски для пробных резов вдоль.
Пока ни разу не пилил лобзиком и читал о желании потенциальных покупателей попилить перед покупкой, мне казалось это нормальным. Но купив и дома сделав первый пропил посмотрел на лобзик и понял, что вид он пиобрел уже пользованный и вряд ли кто-то захотел бы такой покупать. Поэтому к принципу продавцов - "Купи, а потом пили", сейчас отношусь нормально.
