strannik026
strannik026
Щелково
30.05.2010 в 16:45:26
Есть фонарь,заряжающийся от сети.примерное время зарядки 10-16 часов.хочу поставить два индикатора - "идет зарядка","зарядка окончена"(два диода например)основной вопрос заключается в том - по какому принципу работает подобная система индикации и куда именно в цепи подключать индикаторы.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
30.05.2010 в 17:31:27
Ну есть два варианта по напряжению один элемент никель-кадмий 1.45 или лучше по времени, если по напряжению то хорошо работает только с новыми батареями ну и смотря какой зарядный ток
kirich
kirich
Харьков
30.05.2010 в 17:42:53
По падению зарядного тока ниже определенного предела, либо по достижению определенного напряжения.
Перец
Перец
Челябинск
30.05.2010 в 22:26:11
kirich написал : По падению зарядного тока ниже определенного предела, либо по достижению определенного напряжения.
От сети же заряжается. Простейшая схема с балластным конденсатором. Ток будет стабильный. По времени нужно засекать.
Int64
Int64
30.05.2010 в 22:26:50
2strannik026, в соседний раздел не заходили?
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=111656
kirich
kirich
Харьков
30.05.2010 в 22:57:51
Перец написал : Ток будет стабильный.
Это то понятно, если будет -
Перец написал : Простейшая схема с балластным конденсатором.
Но с чего Вы взяли что у ТС так сделано?
Перец написал : По времени нужно засекать.
Выключили\включили заряд и опять 16 часов?
Я просто делаю немного другие зарядки, там ток в конце настроенного напряжения окончания заряда падает, по нему и определяется конец заряда.
Перец
Перец
Челябинск
31.05.2010 в 06:10:57
kirich написал : Но с чего Вы взяли что у ТС так сделано?
Насколько мне известно, так везде сделано, если речь о ручных фонарях. Включаешь в сеть и через N часов, как написано в инструкции, выключаешь.
Перец
Перец
Челябинск
31.05.2010 в 06:12:11
kirich написал : Я просто делаю немного другие зарядки, там ток в конце настроенного напряжения окончания заряда падает, по нему и определяется конец заряда.
Не сомневаюсь. Только ТС вряд ли их делает.
strannik026
strannik026
Щелково
31.05.2010 в 16:25:24
вот внешний вид.вот схема(к сожалению очень маленькое изображение) как осуществить вышеописанное.спасибо за участие.p.s мой на светодиодах,а не на лампе накала
Перец
Перец
Челябинск
31.05.2010 в 18:02:38
strannik026 написал :
Обычный будильник вам в помощь.
