tsc4wd
tsc4wd
Чита
03.06.2010 в 19:26:08
И что он говорит по этому поводу?
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
06.06.2010 в 08:49:06
Сегодня попилил минут пять, вроде без инцедентов. После все осмотрел, как обычно взлял шнур стартера и отпустил пилу...и она непривычно бысто опустилась, с рывками, но быстрей чем раньше...снял глушак, поршень идеальный, на цилиндре все таже царапинка 1-1.5мм шириной, вроде ничего нового не видно-собрал, повторил опускание, пила сначала спускалась быстровато с рывками, потом медленее с более сильными рывками. Если резко дернуть-чувствуется хорошее сопротивление. Я опять в раздумьях, ехать в СЦ или нет...там как обычно:заведут-работает-отдадут, и 200р еще заплати.
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
06.06.2010 в 08:56:46
А и еще цепи будто отупели, точу как обычно угол 30-35гр. раньше отлично резали, сейчас тупо скользят и почти не пилят. Как так?
BECHA
BECHA
06.06.2010 в 09:34:47
а занижение проверяете? может просто сточили режущий зуб ниже опорного.
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
06.06.2010 в 09:45:46
Одна вообще новая 2 раза точил. Ну ограничители надо подточить.
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
10.06.2010 в 18:18:44
И так вот еще мелоч: Заметил какое то шипение в пиле, после работы, т.е. пила стоит не работает и издает такое тиихое шипение, думал бензо/маслобак воздух всасывают-нет, снял крышки, а шипение осталось...не ужели в ДВС???
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
11.06.2010 в 14:30:51
Вот еще что заметил: Сегодня на улице +35, я пилил в течении 10мин, потом потрогал шину,цепь,сцепление,крышку пильной гарнитуры-все ооочень-очень горячие (с кончика шины аж дымок шел сразу после остановки, масло идет), так вот основной нагрев видимо дает глушитель на сцепуху и пошло на гарнитуру, да еще в +35 нехило разогрелось...визга движка не заметил. Но... пилил бревна 25см и опять чуть цепь поджало, сцепление буксануло и движок чуть ли не глохнет при переходе на холостые.
Уже Дед
Уже Дед
11.06.2010 в 17:01:51
Andrei 1993 написал : А и еще цепи будто отупели, точу как обычно угол 30-35гр. раньше отлично резали, сейчас тупо скользят и почти не пилят. Как так?
Андрей,а может у вас вот такая байда присутствует. На первый взгляд цепь острая,а фактически ноль на выходе.вот движок и греется.
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
12.06.2010 в 18:35:32
Уже дед нет у моих цепей этой фигни. Нашол в чем проблема-верхняя кромка зуба после заточки как фольга, тут же согнулась, спилил это плоским напильничком+подправил ограничители, переточил цепь-все ок. Мне вот че то не нравится место стыка шейки фильтра и карба-всегда там сыро и прилипшие опилки
tsc4wd
tsc4wd
Чита
12.06.2010 в 19:25:25
У двухтактника без клапана есть обратный выброс.
Николай24
Николай24
Калининград
13.06.2010 в 09:39:11
Научитесь пользоваться инструментом и не будет проблем! А то потом только отзывы пишете о всем хорошем! Моя 3500 работает: и припердывает и шипит, и ревет, а как же ей работать! А вы пару баков сожгли и уже на ТО, не мешайте технике работать! За расходниками лучше присмотрите, цеп править тоже надо, что то уметь.
Вообщем я своей пилой рад, свои задачи выполняет на ура, в работе вообще радость, удобная, легкая, с хорошей цепью пилит ого-ого.
