неожиданно) не рекомендовал бы, неудобно
31.05.2010 в 21:42:57
31.05.2010 в 22:17:28
fon@ написал : глушак - обязательно, н
Если нормально выбрать диаметр воздуховодов - он не нужен
Beowulf написал : Так я вот планировал руками регулировать нагреватель воздуха
Это ерунда. Может быть такой случай что и мяукнуть не успеете а калорифер гавкнет
fon@ написал : терморегулятора (а-ля Pulser) и датчика (TG-K330)
и им подобные устройства, не так дорого стоят но по крайней мере свои функции выполняют и не плохо.
fon@ написал : обратный клапан поставил, по крайней мере, на вытяжку точно
Если ставить то только на вытяжку, а лучше жалюзийную решетку хотя бы типа VK, получше чем RSK А на притоке - толку нет от обратного клапана, все время будет открыт от ветра. На притоке надо ставить (по-хорошему надо ставить, а так Вам решать) отсечной клапан с эл.приводом, но можно и вручную открывать. Но опять таки есть предпосылка к неисправности калорифера: забыли открыть-нет протока воздуха-выход из строя нагревателя Так что где-то так
Что не делается все к лучшему, а что к лучшему, то не делается.
