Vavcho
Vavcho
31.05.2010 в 13:15:25
Во время ремонта планировалось поставит накопительный водонагреватель и под него делалась проводка в 2,5 квадрата, но когда дело дошло до установки поняли что слишком много места занимает, и решили поставить за место накопительного проточный, Electrolux SMARTFIX 5,5 T или Electrolux SMARTFIX 3,5 T возникает вопрос. Какой мощности можно поставить проточный нагреватель на медный провод 2,5 квадрата при длине провода от щитка 2-3 м? Нужно ли будет менять установленный дифавтомат 16А на 25А?
Tul
Tul
31.05.2010 в 13:36:20
Vavcho написал : Какой мощности можно поставить проточный нагреватель на медный провод 2,5 квадрата
такой же, как и накопительный - не более 3.5кВт)
Lemure
Lemure
31.05.2010 в 13:37:52
Для первой модели и кабель и автомат заменить на (4мм.кв и 25А). Для второй модели достаточно существующего кабеля и автомата на 16А.
У меня Timberk Medium PRO 9 (8.5кВт) под ним можно принимать комфортно душ. При меньшей мощности будет прохладно. Для этого пришлось провести линию 10мм.кв и диф. поставить на 40А.
Vavcho
Vavcho
31.05.2010 в 13:42:10
2Lemure А длина линии не имеет значения?
Lemure
Lemure
31.05.2010 в 13:57:16
Vavcho написал : А длина линии не имеет значения?
Посредственно конечно имеет, но вы же для себя делаете. Понятно также, что нагрузка будет кратковременной около 10мин. Зависит и то какой кабель вы проложили. Но все это будет нарушением и чревато последствиями.
Я предпочитаю, в таких вопросах перестраховаться. Для душа даже 5.5кВт мало будет.
Lemure
Lemure
31.05.2010 в 14:08:35
Для комфортного принятия душа расход горячей воды должен быть порядка 6-7л/мин. Проточник в 5.5кВт столько воды не нагреет.
Vavcho
Vavcho
31.05.2010 в 14:28:05
2ВТБ! ванная комната всего 170 на 170 см и где хотели вешать уже купленый 30 литровый, я при своём росте в 190 см не прохожу.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.05.2010 в 14:32:31
В Вашем случае нет. Установите диффавтомат 25 А 30мА (это допустимо для сечения 2.5мм) и можете использовать первый из Вами приведенных проточников. По правилам - обязательно наличие заземления!
SVKan
SVKan
31.05.2010 в 14:42:33
Vavcho написал : 2ВТБ! ванная комната всего 170 на 170 см и где хотели вешать уже купленый 30 литровый, я при своём росте в 190 см не прохожу.
Возьмите горизонтальный и повесьте над ванной. Ну или в сортире местечко посмотрите. И для душа ИМХО 30 литров это маловасто будет. Еле-еле на одного (если экономно). Второй не раньше чем через час-полтора.
А проточники... Для полноценного использования, включая душ, проточники начинаются от 10кВт. Все что меньше просто не в состоянии обеспечить достаточный поток воды. 5,5кВт можно втыкать на кухню - посуду помыть. Для чего делаются проточники на 2-4кВт, я вообще не понимаю...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.05.2010 в 14:43:25
Vavcho
Горизонтальный под потолок не примеряли?
Просто проточник меньше 14 киловатт - это некомфортно для постоянного пользования, а меньше 8 - неприятно даже для "перебиться две недели". Но лучше, чем ничего.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.05.2010 в 14:46:12
SVKan написал : 30 литров это маловасто будет. Еле-еле на одного (если экономно)
Если греть до предела, то можно и на двоих.
