SVKan
SVKan
31.05.2010 в 14:54:05
ВТБ! написал : Если греть до предела, то можно и на двоих.
До предела это сколько? 70-75 градусов? Это где-то 60 литров воды. То бишь на 10 минут душа. Если сполоснуться, то хватит...
Vavcho
Vavcho
31.05.2010 в 15:11:12
2ВТБ! Тот о котором я говорю 30 л горизонтально под потолок, крайне низко и не эстетично...
Критично ли если я куплю на 5,5 и пока не поменяют автомат буду его использовать не на полную мощность а на 3,5Квт?
SVKan
SVKan
31.05.2010 в 15:15:06
Vavcho написал : Критично ли если я куплю на 5,5 и пока не поменяют автомат буду его использовать не на полную мощность а на 3,5Квт?
То бишь на 2 литра в минуту? И под этой струйкой вы хотите мыться?
Vavcho
Vavcho
31.05.2010 в 15:18:00
2SVKan Ну это же не ледяная вода, да и из крана она не ледяная, это же не на постоянное использование, а на 2 недели в году. просто я не знаю как скоро смогут прийти электрики и поменять автомат, по этому и спрашиваю можно ли пока так пользоваться?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.05.2010 в 15:29:26
SVKan
85 где-то. Если входная 16, а целевая 40, то это будет,.. это будет... Семь на ум пошло... Да цельная бочка! Можно даже длинные волосы промыть.
ILIKO
ILIKO
31.05.2010 в 16:03:33
SVKan написал : Для полноценного использования, включая душ, проточники начинаются от 10кВт.
Я взял с медной колбой 8 Квт (фирму не помню) , считал нагрузку по программе "электрик" -- получилось сечение 6мм2 С душа идет очень горячая вода - без смешивания с холодной пользоваться невозможно.
На съемной квартире стоит Atmor 5Квт , пакость редкостная
вода еле теплая - при очень маленькой струе ,
душа принимаю бегом , а обчыно приходится комбинировать
пускешь в ведро тонкую струйку и одновременно чайник греешь ,
при смешивании ведро хватает искупаться
Но руки, лицо, посуду при протоочке 5Квт мыть можно , во всяком случае вода не ледяная
ILIKO
ILIKO
31.05.2010 в 16:05:14
Для душа 5.5 не хватит никак -- можно только руки мыть и посуду (проверено на себе) Покупать 5.5 это напрасная трата денег - либо только для кухни
Брать надо с медной колбой
Atmor - отметайте сразу -- не брать ...
Def461
Def461
Харьков
31.05.2010 в 17:15:16
Угу, если одновременно в душе :)
Lemure
Lemure
31.05.2010 в 17:44:34
SVKan написал : Для полноценного использования, включая душ, проточники начинаются от 10кВт. Все что меньше просто не в состоянии обеспечить достаточный поток воды.
Не правда ваша. Именно сейчас у меня отключена гор.вода. И для того чтобы комфортно принять душ мне моего проточника 8.5кВт (6.5л/мин) вполне хватает. Ключевое слово комфортно. Т.е. напор воды из лейки совсем чуть меньше обычного. Тут еще есть такой момент, что это многое зависит от лейки на душе, много крошечных отверстий. У меня HANSGROHE AXOR TERRANO в режиме Normal, в режиме Champaine конечно не помоешься.
P.S. ну вот специально вчера включил тропический душ, да напор конечно не такой как всегда, но уж и не струйка точно. Вполне можно мыться. Да форсунки кстати тоже работают нормально, температура воды 38 градусов.
Vikont8
Vikont8
Харьков
31.05.2010 в 23:47:21
Если замена подводящего кабеля не вызывает больших затрат - поставьте 3х4 мм2. И не верьте, что проточно-накопительный, еще и от серьезного производителя, не может нагреть до достаточной температуры! У меня есть длительный опыт пользования Siemens DO-15201 со своей арматурой для душа и клапаном ограничения величины максимального потока воды. Всего навсего - 15 литров. Однако, горячей (макс. 85 град.) воды. Так от: 10 л/мин - это динамический напор воды, который не превышает максимально допустимого значения в 1 бар, которого достаточно для помывки в душе с установленным в "Экономичный" (60 град.) режим регулятор, + разбавлять все равно придеццо холодной водой. Полный нагрев длился около 20 мин. при полной мощности, + во время отбора он включается на нагрев... Два нагревательных элемента по 2 кВт соединены с завода в параллель и есть еще возможность их разъединения (удалив перемычку), т.е., ограничить мощность. Просмотрите еще раз схему подключения прибора к системе водоснабжения и к электроснабжения, + инструкцию по монтажу и эксплуатации - возможно найдутся ответы. Для проточника может и 3х4 мм2 не хватить, однако, задайтесь вопросом: ОНО Вам надо?, такая мощность прибора и такая скорость нагрева воды. Чайником реально быстрее и отдельную линию не нужно тащить... :)
SVKan
SVKan
01.06.2010 в 08:05:01
ВТБ! написал : Если входная 16
Вот она ключевая фраза! У нас горячую воду отключали для проверки сетей пару недель назад. Температура холодной была ниже 10 градусов...
Так что каждый сам для себя посчитать должен. Исходную цифру уже приводили: 0,07кВт для 1 литра/мин на 1 градус. То бишь 8кВт нагреет поток 6 литров в минуту на 19 градусов. Если на входе 16 градусов, то еще ничего, а если 10, то вода будет холодновата для душа...
Если совсем лень считать вот табличка из инструкции того же Электролюкса Минификс:
