31.05.2010 в 16:07:10
Проблема следующая. Стена угловая, довольно тонкая (около 30 см). Дом панельный. Зимой, естественно, под обоями образуется конденсат, и обои отваливаются. Плюс ко всему первый этаж - идет много влаги из подвала :( .
Что посоветуете? Комната маленькая, если наращивать стену, то по минимуму.
Теща купила тонкий тепло- и шумо-изолятор (средняя прослойка типа пенки, а наружные слои как туалетная бумага). Его можно как-нибудь в это дело употребить :confused: ?
04.06.2010 в 00:36:02
up
04.06.2010 в 00:52:19
утеплите ЭППС и заштукатурте. толко вот не знаю. пароизолятор-нужен ли...
04.06.2010 в 01:00:36
C2h5-OH написал : толко вот не знаю. пароизолятор-нужен ли...
Нет, я думаю.
andrew300k написал : идет много влаги из подвала
Как проникает? Откуда?
04.06.2010 в 21:29:29
Tile_EXP написал : Как проникает? Откуда?
первый этаж. когда включают отопление, в подвале становится очень влажно. когда заходишь в подъезд, так душно становится, что дышать невозможно. как я думаю влага проникает через пол частично, частично через входную дверь.
05.06.2010 в 18:43:02
up
05.06.2010 в 20:26:20
06.06.2010 в 11:10:03
а как крепить утеплитель к стене? на монтажный клей можно? какой?
10.06.2010 в 02:48:18
up
10.06.2010 в 08:04:03
andrew300k написал : а как крепить утеплитель к стене? на монтажный клей можно? какой?
Клей Церезит СТ 83, СТ 84, СТ 85. Потом штукатурить - СТ 85, с армированием щелочестойкой сеткой. Если клеите ЭППС - хорошенько "зашкурьте" его ножовкой.
Мы делали немного по-другому как-то, не понравилось, но имеет право на жизнь: на скотч двусторонний крепили к стене Изоспан Б, затем "грибами" к стене крепили ЭППС, затем "грибами" же ГКЛ. Пришлось потом ГКЛ штукатурить из-за "грибов". :)
всё в голове (с)
10.06.2010 в 22:43:41
сэнкс. попробую
