В одной комнате уложили ламинат, он в районе дверного проема сходиться с бугристым паркетом другой комнаты (паркет менять не будем) перепад высот между ламинатом и паркетом местами от 4 до 12мм но ламинат всегда выше, так же ламинат в районе стыковки обрезан не ровно (те некоторые доски обрезаны чуть за дверью, а некоторые выходят за дверь).
Щель между низом дверного полотна и ламинатом тоже имеет перепад высот (те у левого края зазор между ламинатом и дверным полотном 1,5см, а с правого края 0,8 см )
Как быть в такой ситуации?
Те что бы и зазор между дверью и ламинатом был одинаковым и стык между ламинатом и паркетом оформить?
solder написал :
Если не менять паркет, то единственный вариант как раз такой порог.
Я вот боюсь, а дверь его шаркать не будет, минимум просвета между ламинатом и дверью 0,8см (а сколько по уму этот просвет должен быть? по идее он же еще и как вентиляция)
mik-bongo написал :
надо было сделать стык под полотном двери.
в принципе ламинат это как пресованная бумага, можно начертить линию и по ней срезать ламинат, под дверной коробкой (видимую часть стамеской), получившуюся пустоту, заполнить плашками старого паркета, приклеить на что нибудь. а там поставить порожек, прижмет и не будет ничего царапать.
порог между ламинатом и паркетной доской так и делал, сначало постелил, только потом менял двери, и позже ремонтировал корридор. срезал как писал, поставил порожек, при закрытых дверях не видно стыка не из коридора не из комнаты.
solder написал :
Раньше когда там и там был паркет (причем паркет был разный по размеру и цвету) так и было сделано, вдоль двери под полотном была большая плашка. А теперь старых плашек не осталось, те что были уже выкинули, а те что есть – их просто нет да и уровень пола чуток поднялся.
Но ведь за место плашек в принципе можно ведь и ламинатину положить?
А если ламинат 12мм получиться легко и аккуратно стамеской срезать?
Но только тогда все равно порог ведь снаружи получаеться
Человек который клал ламинит советует такой ПВХ порог
mik-bongo написал :
ламинат это плита ХДФ, с несущим слоем, в зависимости от класса слоев может быть несколько.
делаются так "бумага с рисунком (самый верхний, то что видно) с двух сторон смолой.
а так на плиту смола, на неё бумагу, снова смола, снова бумага.
берете линейку, чертите линию, сверлите отверстие, ломаете плитку у лобзика, или устраиваете ему "постамент" чтобы не прыгал по стяжке, и режите, остальное стамеской, для начала верхний слой процарапайте, по нему стамеской. делайте не спеша, и все получится, на второй фото так и делал.
парог любой, хоть пластик, хоть металл.
