Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
03.06.2010 в 18:22:28
Homemaster написал : Нет.
Вот тогда Кресс на порядок лучше Протула, ибо на два порядка универсальней и на полпорядка дешевле. Естесственно в свете домашнего применения.
Homemaster написал : Я в итоге Ритм рекомендовал, т.е. аллигатор
Есть у меня эта пила, работать с брусом можно, но Кресс, как более универсальная и точная, предпочтительней. Все ИМХО.
Homemaster
Homemaster
03.06.2010 в 19:43:13
Дмитрий Т написал : Вот тогда Кресс на порядок лучше Протула, ибо на два порядка универсальней и на полпорядка дешевле. Естесственно в свете домашнего применения.
Кому как.
Reg
Reg
03.06.2010 в 22:34:00
Инкар Ритм ПЭЛ-1400 я такой работал на изготовлении тары. пилили ей фанеру, доски 25мм, брус 50х50 и 100х100мм точность хорошая, производительность низкая, две пилки которые стоят у нее - дорогие ~800руб стоят. при том сделаны они из чего-то мягкого (пробовал точить) как универсальный девайс - наверное да. жива она до сих пор - но как-то невостребованна вообще. а так сейчас разжился инструментом для действительно ровного отрезания - торцовка, для резания фанеры - сабельная пила,
лобзик - куда ж без него, для отрезания досок - цепная пила, причем пришлось еще и бензо прикупить. а эту ПЭЛ1400 - отдаю когда кто-нить просит "дай пилу попилить"
по теме:
asrg написал : Брус 150х150 пилить и делать вырезы.
считаю что цепная пила (причем НЕ бензо)+ циркулярка цепной однозначно ровнее пилить брус 150х150 чем сабелькой, т.к. лезвие нужно для такой работы сабельке сильно длинное (читай дорогое) - оно будет при резании уходить сильно.
по брендам лучше сразу не смотреть на фигню, а потратить деньги на Макиту или Бош. есть конечно и уровень выше - но там уже девайсы, которые покупают люди знающие что им нужно и для чего есть уровень ниже - но... много всякого можно написать - не советую
Homemaster
Homemaster
03.06.2010 в 23:00:33
Reg написал : две пилки которые стоят у нее - дорогие ~800руб стоят. при том сделаны они из чего-то мягкого (пробовал точить)
А посадка у пилок какая? Своя или похожа на Бош или Девольт (у них посадки разные). На Девольт простые пилки подешевле означенной суммы, а твердосплав порядка 1200, сам хочу такие прикупить. Но не сказал бы что штатные девольтовские сильно быстро тупятся.
Reg
Reg
03.06.2010 в 23:55:54
там две пилки - напоминают ножовку, только зуб очень крупный. они ходят навстречу друг-другу.
понятно что во время работы трутся друг об друга - греются. желательно смазывать их. т.к. штатной системы смазки нет - тупо надо масло между ними капать... замена пилки кстати отдельная песьня - там сбоку пилы есть щели, туда отверткой - откручиваем болтик, освобождается одно из лезвий. второй симметрично с другой стороны пилы. потом вставляем новые лезвия и закручиваем болтики. т.е. цепь на цепной пиле меняется проще. короче из плюсов этого девайса - можно пилить ровно (пока лезвия новые)
Homemaster
Homemaster
04.06.2010 в 02:05:29
Reg написал : там две пилки - напоминают ножовку
Я в курсе, у меня аллигатор Elu ;) Я спрашиваю о том какие пилки, чтобы понять совместима ли эта пила с пилками DeWalt/Elu.
Reg
Reg
04.06.2010 в 08:13:23
Homemaster написал : Я спрашиваю о том какие пилки, чтобы понять совместима ли эта пила с пилками DeWalt/Elu.
тут я ничем помочь не могу. не было у меня такой пилы от DeWolt'а. вообще в продаже виде такого типа пилу только Боша.
про пилки еще запомнилось, что их _уй где достанешь. однажды надо было много работать в выходные, я за три дня до этого озаботился купить пилки эти... обзвонил штук 20ь контор (это в Новосибе! ) - нигде нет. через неделю случайно нашел в какой-то мелкой лавочке с инструментом, купил. но дорого, блин - в прок таких не купишь - дороже пилы выйдет. потом когда понадобились еще - заехал опять туда же - "давно кончились и не будет". короче для "дома для семьи" - вместо ножовки - самое оно. а для работы дороговато будет. для сабельной макиты я беру пилки Бош - 180руб за 2шт. сталь супер. распиливаю в размер одной пилкой ~60листов фанеры 6мм. этот аллигатор советский - его пилок хватает на 30листов. дальше уже ощущение что ручной ножовкой пилишь...
Homemaster
Homemaster
04.06.2010 в 12:09:31
Reg написал : для сабельной макиты я беру пилки Бош - 180руб за 2шт. сталь супер. распиливаю в размер одной пилкой ~60листов фанеры 6мм. этот аллигатор советский - его пилок хватает на 30листов. дальше уже ощущение что ручной ножовкой пилишь...
А пилки в итоге Вы родные нашли? как-то маловато они проходили...
