20.05.2006 в 23:36:38
Делаю шкаф в тамбур между кухней и комнатой - размеры: высота 2400мм, ширина 700мм, глубина 200мм. Первоначально предполагалось что дверь будет одна, чтобы удобней было открывать с кухни, но подержав ее в руках (представьте себе вес ЛДСП 240х70см), понял что даже 5 петель ее могут не выдержать. Это мой первый опыт, поэтому прошу совета что лучше сделать: раскроить дверь пополам по-вертикали или по-горизонтали (ну как бы антресоль и нижняя часть), а может добавить петельку, другую и выдержит. Как делается расчет количества петель на дверь? На вес двери, на ее ширину?
V58
V58
21.05.2006 в 19:22:41
Если бы Вы делали двери 240х35, я бы посоветовал брать одну петлю на каждые полные или ннеполные 50 см. Такого монстра, какого Вы хотите забабахать, я еще не видел :-). Что за необходимость обойтись одной дверью?
satrap
satrap
Тюмень
22.05.2006 в 14:55:16
Ох и сабель же потом будет когда она будет коробиться.
22.05.2006 в 17:05:20
Костик написал : представьте себе вес ЛДСП 240х70см), понял что даже 5 петель ее могут не выдержать.
Замените ЛДСП или на тонкий ЛДСП с рамкой (посмотрите как в шкафах купэ двери делают) или режьте на части...
23.05.2006 в 15:11:59
Да я вобщем так и думал резать, но решил спросить может есть другие варианты.
26.05.2006 в 01:21:00
каждые 30см петля!;)
bulkin
bulkin
26.05.2006 в 02:13:00
2Костик
а я в итоге вместо ДСП купил готовые дверцы-жалюзи из сосны.
28.05.2006 в 21:37:07
Это как это двери-жалюзи?
V58
V58
28.05.2006 в 22:20:11
http://rbbk.ru/include_module/module_cat_goods_foto.php?pic=137791 Вот тут например такие двери
Alex21
Alex21
29.05.2006 в 09:53:29
Если конструктивно возможно - повесьте дверь на рояльную петлю. Если все-таки нужны "лягушки" - через каждые 40-45 см. И на вторую сторону крайне желательно металлическую ручку-поручень по всей высоте поставить - это хоть немного предохранит от возможного коробления листа.
31.05.2006 в 18:47:56
Спасибо всем за участие. Решил не мучиться - распилил пополам.
