Аватар пользователя
Kiteman
01.06.2010 в 17:51:43
#1842346
Добрый день, есть три не связанных между собой вопроса, которые нужно решить:
  1. Хочу в квартире сделать антресоли в коридоре. Самый простой вариант из двух брусков, прикрученных к стене, меня не устраивает. Хочу чтобы между панелью антресолей снаружи со стеной был прямой угол. Пока ничего кроме аллюминиевого уголка с обоих сторон на ум не приходит, но при этом опять получается ступенька уже от уголка. Как быть? Посоветуйте пожалуйста.
  2. Есть гараж (4х6) со старым шифером на крыше, который протекает, нужно чего-то кинуть на крышу, чтобы закрыть дырки. Пока советуют мастику, а сверху рубероид на нее приклеить, но не будет ли мастика летом просачиваться через дырки внутрь от нагрева солнцем? Может есть какие-то еще варианты?
  3. Есть на даче родник в земле, когда-то давно один деятель сделал туда ящик из досок и дырявым дном, чтобы было удобно набирать воду. На данный момент ящик этот уже почти превратился в труху и требует замены. Из какого дерева лучше сделать туда ящик или может или может не из дерева?
Заранее спасибо.
Аватар пользователя
rust
Калуга
01.06.2010 в 20:32:05
#1842606
Kiteman написал : вариант из двух брусков, прикрученных к стене
1.бруски изнутри антресоли, дно подшить саморезами 2.единственный надежный ремонт шиферной кровли - замена листов 3.дерево-осина, не ящик, а минисруб. если не дерево то жб. кольцо.
Аватар пользователя
ophil
Гомель
03.06.2010 в 15:05:59
#1845996
  1. по поводу антресоли в прихожей - сделал из дюймовых трубок такую конструкцию: http://picasaweb.google.com/Dr.Anticommunij/Home_fix#5230685048888819170 Полки наверху из 10мм. фанеры, посредине мощная полка из 16 мм стекла для аквариума литров на 150.
  2. В своё время нашёл старую бочку без дна, прослужила в роднике лет 10. Бетонное кольцо, как посоветовали, прослужит сотни лет.
Аватар пользователя
necuk
03.06.2010 в 16:44:01
#1846160
антресоли на тот же самый уголок или бруски, только потом обшить заподлицо снизу чем-нибудь, основная нагрузка ляжет на верхнюю панель, нижняя лишь декоративная )))
Аватар пользователя
Kiteman
03.06.2010 в 17:20:40
#1846212
Спасибо за советы.
  1. Наверное так и сделаю: бруски и потом обшить снизу гипсокартоном. Просто не хотелось терять лишние сантиметры высоты.
  2. Вопрос с крышей гаража пока открытый. Менять шифер геморно, потому что крыша одна на несколько гаражей. Наверное, все-таки закрою рубероидом.
  3. Предыдущий деревянный ящик тоже прослужил лет 10. Сколочу, как и рекомендовали, новый ящик из осины.
Назад
