#1844368
В коридоре лампы накаливания то вспыхивают, то мерцают, несмотря на то что наш дом новый. Подскажите что сделать? У кого-нибудь такое было?
Проверьте выключатель - пыль на контактах, проверьте качество подсоединения в патроне люстры, проверьте соединения в распределительной коробке ( между люстрой и выкл.) Работы производить обученным персоналом с группой электробезопасности не ниже 2. Ну или мужем
Муж наелся груш.
Контакты проверить - нужен специальный человек? Или можно самой сделать, по инструкциям?
Вы сами сможете обесточить квартиру на щитке?
Это щелкнуть там такой шткой, как на баннере слева рекламируется, да?
2OlgaMatveeva Пригласить электрика.
OlgaMatveeva написал :
В вашем случае лучше не рисковать. По инструкции можно нитку в швейную машинку заправить, ее видно и рукой можно трогать.
Чтобы продуть контакты выключателя необходимо извлечь механизм из установочной коробки. Остальное ещё сложнее. Пригласите лучше соседа.
Хорошо, спасибо, но зря вы недооцениваете женщин! Мы порой не только сообразительный, но также мстительны и коварны!
Пойду за соседом.
Не корысти ради - токмо в целях Вашей безопасности
Главное чтобы сосед с электричеством был на ВЫ. А то или ток прибьет или муж.
Bladiclab написал :
Муж наелся груш.
Проконсультируем
Только в корридоре?
В момент мерцания мощные приборы включаются?
Если пошевелить выключатель - то что?
Ставлю на хреновый контакт в патронах ламп или выключателя, второе даже скорей.
Ставлю на выключатель - провод
Неее, китайский патрон в китайской люстре...и горит заклепочка на контакте
edmond ... или плавится припой на цоколе
2OlgaMatveeva Не томите души. Как успехи?
2BV Скорее 100Вт лампы патроны сожгли (если пластмасса).
У меня в деревне такое (там воздушка).
Такое было и когда на вводе в дом алюминий к меди был подсоединен скруткой, и осталось, когда на СИП перешли и орехи, и когда все скрутки в доме заменил на Ваго пружинные и выключатели (Макел), и люстры заменил (не подумайте,что ради устранения мерцания - просто ремонт вялотекущий).
Прыгает напряжение с 215 до 230В (китайским тестером мерил), даже когда и нагрузки в доме нет. Раз в 5-10 сек. А может и не прыгать часами.
Что это?
Во время мерцания ламп из выключателя , патрона или коробки должно быть слышно слабое потрескивание или шипение - там неисправность
Viktor__s написал :
Что это?
Плохой нуль (или контакт или подгорает)
Viktor__s написал :
Дак не Вы один на линии "сидите". Соседи включают нагрузку - вот напряжение и прыгает.
haramamburu написал :
Стращаете?
2Viktor__s Вы проводили измерения при снятой нагрузки после АВ.
Viktor__s написал :
А у мну дома было лет десять назад мерцало, мерцало и в конце концов вообще нафик погас свет. Проверка выявила наличие фазы там где она должна быть и наличие фазы на нуле т.е. где её быть не должно вовсе. Дома у мну медь 2,5 кв., с улицы заходит люминь, сделал соответствующий вывод. При вскрытии распредкоробки на чердаке дома не повезло-первая скрутка оказалась фазой-провода и медь и люминь в идеальном состоянии, что повлияло на решимость электрика проверять вторую скрутку, дескать там то же самое (просто не захотел возится с задубевшей 30-летней изоляцией), был отодвинут в сторону и посрамлён - была снята изоляция со второй скрутки и обнаружена полная коррозия алюминиевого провода.
sanykrimea написал :
Сообщение от haramamburu
Стращаете?
Да нет, просто "соседи" так себя неведут.
йцукер написал :
Ну да - электрохимическая реакция. Появилась смазка для непосредственного соединения алюминиевых шин и медных наконечников - может кто пользовался?
Вот моральный облик "соседей". Знать бы сколько их на линии...
Bladiclab написал :
да (не считая лампочки), после ЗАС 5, Астро-УЗО и АВ 2P Легранд ( у меня отдельная ветка такая идет на холодильник и розетки). Ну а впереди них старый счетчик с пробками на 10А.
Могу, в принципе, на вводе у СИПа померять (оставили монтажники концы), но что-то боязно лезть. Но видимо придется. У соседей два холодильника сгорело. Днем один, на след. день и выданный соседями. Горели натурально - с гарью, там, где крутилка температуры стоит.
Скрутки меди по меди (кабель типа КГ 4 жилы, две на фазу и две на ноль) убрал, заменив на ВАГО. Сам кабель еще не весь сменил. Чуть позже, после замены щитка и ввода кабеля по чердаку
йцукер написал :
Год назад аналогично было. Поэтому в этом году перешел на СИП.
Viktor__s написал :
Сжимы (от ВЛ на СИП) не мешалоб проверить , ну и пройтись посмотреть линию, а то вдруг действительно нуль "гуляет"
Здравствуйте все сочувствующие! Сколько вас тут набралось...
Сосед все проверил - пыли нет, все нормально. Да и откуда ей взяться, ведь дом-то сравнительно новый. Сказал что у него порой то же самое и связано это с чем-то, что уже не поменять - у всех так будет. И чем больше людей в доме - тем хуже будет ситуация. Такие у нас строители домов.
А коридор, собственно, чей - общий или лично Ваш?
Интересно, что он имел ввиду? Если новостройке не больше 3 лет, то она на гарантии.
Поменяйте соседа. Если трансформатор перегружен - тогда ой. Остальное можно починить
А что без СИПа гуляло, что с СИПом гуляет напряжение. К тому же СИПу недели три от роду. Не на всех орехах головки свернулись (из переговоров монтажников понял), но крутил то,что я видел он сильно: аж лицом покраснел , но не сорвал.
Вдоль линии мы часто гуляем (просто гуляем , т.к. дорога идет вдоль проводов).
Но я не знаю, где там ноль среди кучи проводов (5 вроде) и как он выглядит это "гулящий" ноль.
Bladiclab написал :
Теоретически так, но кто и кому предъявлять будет гарантийные ситуации?
Кстати (или не очень) не три а пять, если меня мой склероз не подводит.
2Lazy Wanderer У вас есть старший дома или старший по подъезду?
если это просадка по сети (например у соседа мощный проточный водогрей стоит) то поставьте сберегайки, на них мерцание менее заметно...
юра Т написал :
Да вообще не заметно , имхо
Bladiclab написал :
Йа, господин блоковый Только господин блоковый не пойдет ни куда.......
У нас есть даже (стесняюсь сказать) ТСЖ.
Дом, за время строительства, от землеотвода до сдачи, поменял несколько форм собственности, и несколько владельцев стройки.
Квартиры, соответственно, доставались нынешним хозяевам разными способами.
Строила подрядная организация, отделку делала другая, электрику третья, лифты - сами понимаете..
Двор - четвертая, электроподстанцию во дворе (ныне принадлежит нам) - пятая, подводящие тепло-водокоммуникации (тоже принадлежат нам, сдать бы их городу, да не выходит никак) еще одна контора.
Около сотни квартир были подарены (по настоятельной просьбе) городу и распределены им как социальное жилье (20 социальных и 80 блатных).
Теперь вопрос! Кто и кому будет предъявлять?
Lazy Wanderer написал :
Цитата:
Сообщение от Bladiclab
Это вы точно подметили. На практике это не у нас работает... Я сейчас не вспомню что он говорил просто, какой-то технический термин, я не запомнила. Про трансформатор вроде бы.
юра Т написал :
Видимо придется. Сосед ставил какие-то блоки защиты от перегорания. У меня не очень часто горят, где-то раз в 2 месяца. Коридор кстати мой собственный, не общий. Светильник - сдовенное не китайское бра.
По-поводу энергосберегалок.
Сегодня ходила вибирать - мне они не нравятся. Они тусклые какие-то и бело-зеленоватый свет дают. Мне больше нравится свет обычных ламп. Сосед сказал, что лучше поставить блок для защиты ламп от скачков электричества.
Можете посоветовать какие в Москве можно купить в районе ст. метро Сокол?
Ну они бывают разной температуры цвета есть холодный 6400 К есть белый 4200 К и есть как лампы накаливания 2700
Думается мне, что все проще...
Лампы энергосберегающие + китайские Выключатели с подсветкой
Можно поставить люминисцентный светильник
TeRaos написал :
пост №1
пост №1
Цитата:
Сообщение от OlgaMatveeva
Пост №8
Их логика и форма восприятия реальности непредсказуемы.
avmal написал :
Их логика и ...
Я то, че я то, молчу, молчу... сам в хозяйстве...
Сегодня заходил сосед, сказал что раз в два месяца лампы менять - это непечатаемое слово. Потом вернулся с какой-то коробочкой, сказал блок защиты. Вынул из стены выключатель и вставил его туда.
Теперь лампы не мерцают. Только вот пока не привыкла, к тому, что загораются лампы теперь не сразу.
То, что коробочку сосед вставил, это хорошо - лампы действительно служить будут дольше, поскольку перегорают именно во время включения, как правило. А вот то, что лампы мерцать перестали, то это странно. Напрашивается вывод, что плохой контакт был именно в клеммах выключателя и неисправность была устранена во время подключения БЗЛ.
avmal написал :
Привыкните . Ещё хорошо, что ночью глаза не так раздражает.
Вам повезло с соседом, не часто так бывает.
лев Чтобы сосед не захаживал? Да сплошь и рядом.
avmal написал :
Да сплошь и рядом.
Не у всех же "муж объелся груш".
Ольга, удовлетворите же наше любопытство, спросите у соседа в чем была проблема!
А то тут настоящий тотализатор, ставки, пари.
Кстати, а какой Блок Защиты он вам поставил?
Вопрос по этой же теме.
Напряжение на розетках 239-240 В, проводка - алюминий, дом панельный.
При включении мощных потребителей(утюг,пылесос) видимо снижается свечение ламп(причем везде где включен свет).Замерял мультиметром MASTECH напряжение падает где-то до 225-227 В.Понятно что надо проверить розетки и выключатели.К распред.коробкам доступа нет,т.к.все коробки в комнате(квартира 1к.) и в ост.помещениях пред.хозяин замазал и запрятал так, что чтобы до них добраться надо сдирать обои и потолочную плитку.
В распред.щите на площадке раньше стоял пакетник, потом сгорел и был заменен электриком ЖЭУ на 3ф. авт.ИЭК.После автомата стоят 3 пробки-автомата на 10А.Также присутствуют 2 скрутки алюм.проводов, возможно одна из скруток это ноль, грешу на нее.
Вот думаю заставит ЖЭУшников снять с этих скруток изоленту и посмотреть что там...
Кто что думает по этому поводу?
Вы бы выложили фотки вашего щитка в подъезде
Напряжение нужно мерить относительно корпуса щитка и уж потом пытаться делать какие либо выводы.
240 вольт это вполне нормально.
Мужчины, вам лишь бы поспорить...
Белорусские, Новотехника кажется, Гранит.
Сосед сказал что плохой контакт на выключателе был + спасибо строителям, что не дают скучать, приходится доделывать за ними.
Ну и кто победил?
Наверное, Ноотехника?
dicerona Щаз! Это я! Я победил! :yu
Заодно и с соседом познакомил. Наверное.
Никанорыч написал :
Копать в распред щите на лест. клетке. Или ветка от автомата до первой в квартире распаечной коробки. В любом случае то что посадка идет по всей квартире говорит о том, что имеется высокое сопротивление провода на участке щиток - квартира... (малое сечение или хреновый контакт)
А кто знает где такие блочки можно купить в Украине?
Ричард, вот здесь, только Львова там нет:
Ричард написал :
Вроде были в сети "Электромастер" на Пивденном, либо на Торпедо, у них там сеть магазинов есть. Блоки вроде там были.
edmond написал :
Тоже на это ставлю ))
2Комментатор вы невнимательны
2sanykrimea
ну вы блин даете -225 вольт это мало.
у нас зимой -219 и то радость ,а так -211 .
конкретно,если напряжение понижено именно на фазе (как у меня ) -то ничего сделать нельзя,разве что отрубить весь подъезд и переключиться на соседнюю.
А вот если же просадка наблюдается в одной конкретной комнате,тады ой -надо однозначно проверять скрутки.
Ыыы, прозевал ))) Отвлекали, всё не прочёл.
Провод ???
Винтик не дожали.
