02.06.2010 в 18:50:44
OlgaMatveeva написал : В коридоре лампы накаливания то вспыхивают, то мерцают, несмотря на то что наш дом новый. Подскажите что сделать? У кого-нибудь такое было?
Только в корридоре? В момент мерцания мощные приборы включаются? Если пошевелить выключатель - то что?
Uzver
Uzver
02.06.2010 в 23:44:42
Ставлю на хреновый контакт в патронах ламп или выключателя, второе даже скорей.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
02.06.2010 в 23:49:32
Ставлю на выключатель - провод
edmond
edmond
Псков
02.06.2010 в 23:52:54
Неее, китайский патрон в китайской люстре...и горит заклепочка на контакте
03.06.2010 в 00:09:56
edmond ... или плавится припой на цоколе
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
03.06.2010 в 00:12:28
2OlgaMatveeva Не томите души. Как успехи?
Bladiclab
Bladiclab
03.06.2010 в 08:26:52
2BV Скорее 100Вт лампы патроны сожгли (если пластмасса).
Viktor__s
Viktor__s
03.06.2010 в 09:31:34
У меня в деревне такое (там воздушка). Такое было и когда на вводе в дом алюминий к меди был подсоединен скруткой, и осталось, когда на СИП перешли и орехи, и когда все скрутки в доме заменил на Ваго пружинные и выключатели (Макел), и люстры заменил (не подумайте,что ради устранения мерцания - просто ремонт вялотекущий).
Прыгает напряжение с 215 до 230В (китайским тестером мерил), даже когда и нагрузки в доме нет. Раз в 5-10 сек. А может и не прыгать часами.
Что это?
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
03.06.2010 в 10:58:50
OlgaMatveeva написал : Или можно самой сделать,
Во время мерцания ламп из выключателя , патрона или коробки должно быть слышно слабое потрескивание или шипение - там неисправность
haramamburu
haramamburu
Дмитров
03.06.2010 в 11:43:40
Viktor__s написал : Прыгает напряжение с 215 до 230В (китайским тестером мерил), даже когда и нагрузки в доме нет. Раз в 5-10 сек. А может и не прыгать часами. Что это?
Плохой нуль (или контакт или подгорает)
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
03.06.2010 в 11:48:20
Дак не Вы один на линии "сидите". Соседи включают нагрузку - вот напряжение и прыгает.
