maxus
maxus
02.06.2010 в 22:42:52
привет всем
ситуация:
на кухне плитка буквой Г (если смотреть сверху) переходит в паркетную доску, причем доска не очень качественная ( woodbee) и ее надо прижимать чем то к полу сверху, и оставить зазор ей для движения при изменении влажности ( там доски до противоположной стены метров 5 вдоль) в стяжке теплый пол и кабеля электрические под ним - сверлить нежелательно (хотя уже почти все дырки есть, при этом теплый пол пробили - но это отдельная история, как его чинили)
сейчас там Т образный порог шириной 3 см, причем не плоский а в центре более толстый и он приклеен на жидкие гвозди - что выглядит ужасно, да и плотно не прилегает там где нет клея
вопрос в следующем - как бы заменить порог на более узкий (2 см) и плоский (цвет нужен венге) и как бы этот порог прикрепить так чтобы он пол прижимал сверху?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
03.06.2010 в 08:24:27
есть Т-образные профили , и узкие.. НО- они вставляются в заранее установленный замочный профиль... вопрос- как установить этот замочный профиль.....
maxus
maxus
05.06.2010 в 09:51:22
C2h5-OH написал : есть Т-образные профили , и узкие.. НО- они вставляются в заранее установленный замочный профиль... вопрос- как установить этот замочный профиль.....
я уже до этого пробовал - Т образный профиль не вставишь, так как плитка с одной стороны, а Г образный то можно - одной стороной под доску, но тогда край достки приподнимается, все равно этот профиль надо крепить к полу как то (ну это не самая большая проблема) и, самое главное, сам порог держится в этом профиле на трении (через резиновый уплотнитель) - этого явно недостаточно чтобы прижать край доски к полу
а кто нить знает еще варианты порогов?
Егор
Егор
Йошкар-Ола
05.06.2010 в 10:07:05
Офф. при укладке паркетной доски необходимость прижатия обуславливается не качеством доски, а методом укладки. т.е. при плавающей укладке любую доску возможно необходимо будет "прижимать"
maxus
maxus
06.06.2010 в 09:50:49
а можно ли при плавающей укладке паркетной доски один ее конец (там где с плиткой соприкасается) приклеить к полу? второй то конец свободно ходит...
тогда бы и порог легко можно было поставить любой сверху на клей
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.06.2010 в 10:03:40
можно и так на клей- но клеить толко к одной поверхности.
Lem
Lem
Белгород
06.06.2010 в 21:53:37
maxus написал : вопрос в следующем - как бы заменить порог на более узкий (2 см)
Если отверстия в стяжке уже от старого порожка остались, можно поставить профиль со скрытым крепежом или ПВХ профиль с нижней шиной, но он не плоский с бугарком. Вопрос: а чем не понравился паркет Woobee геометрии нет или замок плохой? И эта доска расчитана для укладки в системах теплых полов?
maxus
maxus
11.06.2010 в 21:22:46
Lem написал : Если отверстия в стяжке уже от старого порожка остались, можно поставить профиль со скрытым крепежом или ПВХ профиль с нижней шиной, но он не плоский с бугарком. Вопрос: а чем не понравился паркет Woobee геометрии нет или замок плохой? И эта доска расчитана для укладки в системах теплых полов?
а можете кинуть ссылку на профиль со скрытым крепежем? или на ПВХ профиль? плоский и узкий (2см)? я не нашел :(
а по woodbe - и замки плохие (по словам работников) и гемоетрия ни к черту ( пока порогов и плинтусов не было - она дугой лежала) и еще и заусенцы на ней образуются по углам - в местах продольных стыков - на 80 метров квадратных я уже 4-5 щепок отломил - а под ними цвет то совсем другой...
и скрипит она в несколких местах
maxus
maxus
11.06.2010 в 21:23:36
C2h5-OH написал : можно и так на клей- но клеить толко к одной поверхности.
в смысле толькос одного края? чтобы с другого доска могла ходить свободно? а каким лучше клеем к стяжке клеить?
