gans gr написал : в результате повырывало участки.
А через какое время после заливки это произошло?
03.06.2010 в 15:44:29
03.06.2010 в 15:49:06
!Chip написал : это произошло?
при использовании "быстрых наливаек" такое происходит, максимум через 3 дня. набор прочности 24 часа (очень резко), затем 3 суток, и дальше плавно 7 суток, и совсем плавно 28 суток. да!!!! и на фото видно, чем отличается адгезия у грунтовки от старателя и форбо 044!!!! это к разговору из другой ветки:) сейчас добавлю фото как работают сразу гипс и цнмент (в смысле разные наливайки, то что писал совсем выше)
03.06.2010 в 16:06:22
на фото. залиты (одновременно), часть 999, другая часть 920 (толщина одинакова до 5 мм). видна граница (отличаются по цвету), на следующий день клеил различные покрытия (ПВХ гетерогенку, натуралку, текстиль, понятное дело разные шпателя и клеи), еще через день дернул. видно что каждая по отдельности работает как положенно, вместе, характеристики изменяются. когда рвал, видно что там где пермешанны, покрытие снялось вместе с клеем. если бы дал высохнуть больше, то такого не было бы. но тестировал именно как они будут работать вместе. рабочии хар-ки изменяются. так мы говорим, что слой до 3 мм (и гипс и цемент) под настил сохнут сутки, потом начинаются отличия, для цементов каждае 3 мм еще 24 часа а для гипсов 1 мм (каждый последующий) 24 часа. вместе получаются похуже, под плавающие конструкции пленка и нормально, а вот клеить только после проверки влажности.
03.06.2010 в 22:48:53
gans gr написал : использовалась не та грунтовка
какая? а то я использую что привезут...
всё в голове (с)
03.06.2010 в 23:04:02
!Chip написал : Юнис Горизонт Универсальный сейчас проявился с обновлённой рецептурой
С обновленной не работал, а так Юнисы очень нравятся. Один этаж ровнял универсалам (год назад) по маякам, второй в этом году простым Горизонтом (жаба заела - до 4 см. универсал лить), но в одном месте (метра 2-3 кв.) надо было от нуля - так подошел к нему горизонтом и не дожидаясь высыхания (лень было) подлил кусок тонкослойным - на стыке перемешались - никаких проблем. Грунт использовал того-же производителя. P.S. Прошу прощения, если не в тему.
03.06.2010 в 23:30:34
dept103 написал : второй в этом году простым Горизонтом
это на котором написано "Стяжка"? Я как-то пользовался, очень не понравилось: большая усадка, трещины. Хотя полы грунтовались... вот писАл:
всё в голове (с)
03.06.2010 в 23:47:03
Подскажите пожалуйста, хотим поменять полы в хрущевке, год постройки 1961, планируем сделать цементную стяжку смесью м-300 высотой 4 см, площадь пола составляет 35 кв.м, какая будет нагрузка на плиты перекрытия и способны ли они ее выдержать, все-таки 1961 год?
04.06.2010 в 08:38:11
koris65 написал : это на котором написано "Стяжка"? Я как-то пользовался, очень не понравилось: большая усадка, трещины. Хотя полы грунтовались...
Видно основание хреновое было, либо грунтовка хреновая, либо сквозняки, делал им ончень понравилось, никаких трещин и никакой усадки, прочность супер.
04.06.2010 в 09:30:33
koris65 написал : какая? а то я использую что привезут...
но на практике, ребята немного озадачились увидев информацию, на нашей канистре. если считать грунтовки как нормальные, то для грунтования гипсовых предпочтительней универсальная, т.к. ГГП с большим содержанием воды, да и время высыхания на гипсах должно быть увеличенно.
koris65 написал : большая усадка, трещины. Хотя полы грунтовались
!Chip написал : Видно основание хреновое было,
+1
!Chip написал : либо грунтовка хреновая
так такую производят (зато не дорого) у горизонта, как и у многих смесей усадка есть (практически есть у всех, показатели разные) перед любой заливкой, необходимо проверить поверхностную прочность, если крошиться, то желательно укреплять, или шлифовать, или использовать безусадочные массы.
04.06.2010 в 09:54:20
gans gr написал : так такую производят (зато не дорого)
Про не дорого, теперь постоянно будете припоминать мне?))))
З.Ы. Я под наливные полы всегда 2 раза грунтую, так спокойней
04.06.2010 в 10:13:20
!Chip написал : будете припоминать мне
согласен, проехали.
!Chip написал : Я под наливные полы всегда 2 раза грунтую, так спокойней
иногда вредно (при не впитывающих основаниях), а так подход основательный, если впиталось очень быстро, очень правильный подход грунтовать второй раз.
