globoss
globoss
03.06.2010 в 13:48:05
Здрасьте, сограждане.
Энергосбытовые компании в последнее время выдавая тех условия для подсоединения электроустановки (в моём случае строящийся домик), "просят" на вводе устанавливать аппарат, ограничивающий нагрузку типа ПЗР.
Вопрос, собс-но, к тому кто с этой хренью сталкивался: Если на дом выделено 15 КВт и предписано установить ограничивающий аппарат номиналом 23 А (что соответствует как раз этим 15 КВтам) - каким номиналом должен быть ПЗР.
Дло в том, что в описаниях к прибору указывается : "В ПЗРе автоматический выключатель устанавливается на одну ступень больше мощности, выделенной абоненту Т. У. на поставку электроэнергии"
В общем непонятно - покупать ПЗР на 25А или на 32А. Для селективности правильнее бы последний вариант, т.к. после ПЗР будет ещё РЩ с вводным автоматом 25А.
И ставить ли вообще этот ПЗР, или поступить по классической схеме с автоматом и УЗО вводном ящике наружной установки?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
03.06.2010 в 19:48:25
globoss написал : Энергосбытовые компании в последнее время выдавая тех условия для подсоединения электроустановки (в моём случае строящийся домик), "просят" на вводе устанавливать аппарат, ограничивающий нагрузку типа ПЗР.
Если это в техусловиях прописано - куда Вы денетесь?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.06.2010 в 20:11:32
Alex_Penza написал : Если это в техусловиях прописано - куда Вы денетесь?
В суд, если это тот девайс о котором думаю. Были прецеденты. Как-бы, продаваны электроэнергии оказались не правы, да и нет такого требования в ПУЭ.
globoss
globoss
04.06.2010 в 00:18:06
В том-то и дело. Господа "электро-боги" руководствуются какими-то своими соображениями при составлении предписаний. С какой радости я должен бегать искать это чудо по всей стране (как мне сказали его собирают только в Краснодаре), ждать месяц его доставки, ещё и отдать за него около 9 тыров.
Это при том что функции этого ПЗРа вполне выполнит обычный диф.автомат.
Но я так понял, что достопочтенная публика предрекает мне геморок в случае неповиновения их-высокоблагородиям из сбытовой компании?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.06.2010 в 00:30:16
globoss написал : Но я так понял, что достопочтенная публика предрекает мне геморок в случае неповиновения их-высокоблагородиям из сбытовой компании?
Если Ваши сбытовики сами не успокоятся в результате "посыла" на ЮХ, то придется им показать адрес, возможно через суд. Типа такого: Ограничители мощности Вот и ПЗР ПЗР2 ПЗР 2 Устройства защитного отключени Были прецеденты в МО, давненько правда...:mad:
globoss
globoss
04.06.2010 в 02:17:34
Всё ясно, спасибо :(
sovitalik
sovitalik
08.05.2011 в 14:20:05
ПPOPAБ написал : Если Ваши сбытовики сами не успокоятся в результате "посыла" на ЮХ, то придется им показать адрес, возможно через суд. Типа такого: Ограничители мощности Вот и ПЗР ПЗР2 ПЗР 2 Устройства защитного отключени
globoss написал : Всё ясно, спасибо
Мне не понятно. Тоесть АВ не является ограничителем Вт (контролем А) и устанавливать придётся именно предписанный ПЗР, либо эти кровососы разрешат установить ОМ, либо посылать их в сад (тогда подключения ждать до 2го пришествия)?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.05.2011 в 18:47:11
sovitalik - вывод верный. Лазейка широкая... Ищите альтернативные способы беседы со своим сбытом.
