Олень Делон
Олень Делон
Калининград
03.06.2010 в 20:49:24
Всем привет. Нахожусь в некоторых раздумьях по следующему вопросу: в доме "хрущёвка" идёт полная замена электропроводки + вывод доп. точек - кондиционер и гидромассажная ванна (900Вт). Инженер с "Энергосбыта" дала письменное предписание на установку вводного АВ "...до 20А." Ясно, что занулять/заземлять в данном доме - смертельно опасно - ввод стояка люминь 16 мм2 и в отчень плачевном состоянии, остаётся вся надежда на УЗО (дифавтомат). Добрые два часа "убил" на чтение подобных тем, воспользовашись опцией "Поиск." Сомнений только прибавилось. Дело в том,что найти УЗО (дифавтомат) с током утечки 10мА ну практически невозможно:mad: , имеется только 30 мА. Насколько критична будет установка дифавтомата фирмы Мёллер 10/0,03А в данном случае? P.S. Заранее извиняюсь за эксгумацию "замусоленной" в общем то темы.:)
Оптимисты погибают первыми.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.06.2010 в 21:24:45
змеелов написал : Насколько критична будет установка дифавтомата фирмы Мёллер 10/0,03А в данном случае?
Да нормально будет.
jjb
jjb
Астана
04.06.2010 в 09:03:56
А Вы уверены, что на самой ванной дифавтомата нет? Все что я видел (Польша и Китай) имеют дифзащиту в сетевой вилке (кстати идеально работающую).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.06.2010 в 09:38:16
змеелов написал : найти УЗО (дифавтомат) с током утечки 10мА ну практически невозможно
Закажите - доставят. Все трубы неметаллические, подводка к ПС неметаллическая, крепления ПС и смесителей не связаны с арматурой в стенах, стальные стояки закрыты в шкафу?
ПPOPAБ написал : Да нормально будет.
У автора нормально, у соседей - неизвестно. Один сосед дистанционно убьёт другого, а автору "тюрма сидеть", потому как могут виноватым назначить?
(Краски намеренно сгущены.)
jjb написал : имеют дифзащиту в сетевой вилке
Электронное УЗО. Продублировать не мешает.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.06.2010 в 10:17:38
ВТБ! написал : У автора нормально, у соседей - неизвестно. Один сосед дистанционно убьёт другого, а автору "тюрма сидеть", потому как могут виноватым назначить?
Ни-че не понимаю... :confused:
Речь идет о номинале ВДТ (УЗО) по току утечки. По правилам не требуется применение устройств на токи утечки менее 30 мА. Практически разницы между 10 и 30 мА практически нет. Как можно навредить установкой такого прибора:
змеелов написал : дифавтомата фирмы Мёллер 10/0,03А
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.06.2010 в 10:26:44
ПPOPAБ написал : Практически разницы между 10 и 30 мА практически нет.
При выполненном занулении/заземлении нет. Но у автора двухпроводка.
Страховые компании считают адекватной защитой жизни человека УЗО номиналом 6мА.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.06.2010 в 10:55:53
ВТБ! написал : При выполненном занулении/заземлении нет. Но у автора двухпроводка.
Ага, еще и древняя, утечки в проводе хватит для того что-бы дифф вообще не включился.
ВТБ! написал : Страховые компании считают адекватной защитой жизни человека УЗО номиналом 6мА.
Где они такие нормативы, только берут...?
Это чтоб не за что не отвечать. :mad:
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.06.2010 в 11:52:23
ПPOPAБ написал : Где они такие нормативы, только берут...? Это чтоб не за что не отвечать.
Это не у нас. Они и так ни за что не отвечают: они платят... Или не платят.
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
04.06.2010 в 13:58:23
ВТБ! написал : Закажите - доставят. Все трубы неметаллические, подводка к ПС неметаллическая, крепления ПС и смесителей не связаны с арматурой в стенах, стальные стояки закрыты в шкафу?
Заказать - сроки не позволяют. Сантехнические трубы меняются на ППР, стальные стояки закрыты в шкафу. Кабель прокладываю YDY 3*1,5 - 3*2,5 с перспективой замены стояка на пятипроводку:o . Третьи жилы "висят в воздухе" - ни в коробках, ни в розетках, ни в щите не подключены :nо: . На стиралку и ванну идут свои отдельные линии, защищённые каждая своим дифавтоматом. Разрешённая мощность будет ограничиваться вводным АВ 20А.(согласно предписания ЭС.) Хозяева предупреждены о недопустимости одновременного использования электроприборами.
jjb написал : (Польша и Китай)
Австрия.
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
04.06.2010 в 14:06:51
ВТБ! написал : Но у автора двухпроводка.
ПPOPAБ написал : Ага, еще и древняя
Проводка полностью заменена до стояка.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.06.2010 в 14:26:49
змеелов написал : На стиралку и ванну идут свои отдельные линии, защищённые каждая своим дифавтоматом.
Об этом часто забывают при двухпроводке. Но можно сэкономить: одна розетка, а включать поочерёдно.
Стиральная машина будет "щипаться". :(
