radamant
radamant
04.06.2010 в 08:44:02
Покритикуйте, плиз, фундамент под каркасный дом 6х9 в 1,5 этажа (6х6 - 1 этаж со вторым светом и 3х6 с мансардой). Грунт - на два штыка рыхлая земля (участок в еловом лесу), дальше суглинок. Планирую положить на песчанную подсыпку в 40-50см ленту сечением 30х30 см, из ленты вверх выпустить арматуру, надеть на неё асбоцементные трубы D150 L40-50 см и залить их бетоном. Дале венец из бруса 150 и каркасная стена из 150х50.
04.06.2010 в 22:19:34
radamant написал : выпустить арматуру, надеть на неё асбоцементные трубы D150 L40-50 см и залить их бетоном.
..а зачем сие "куринные лапки"???:) Оставьте в ленте продухи,положите перед обвязачным венцом 2 слоя рубероида...можете по углам выпустить из ленты анкера...и Ваш каркас никуда не денется..:) .(имхо)
игорь3
игорь3
Чехов
07.06.2010 в 10:51:48
radamant написал : из ленты вверх выпустить арматуру, надеть на неё асбоцементные трубы D150 L40-50 см и залить их бетоном.
Я так понимаю, вы хотите сделать цоколь из труб? Т.е. приподнять дом (первый венец) над землей.
Не плохой и экономичный вариант. Советую не много увеличить диаметр трубы (до 200мм). Постарайтесь залить фундамент и столбы за один день. При необходимости такой фундамент ремонтопригоден.
игорь3
игорь3
Чехов
07.06.2010 в 11:07:51
игорь3 написал : Постарайтесь залить фундамент и столбы за один день.
При заливке с миксера отлейте бетона с расчетом не много больше, чем нужно на столбы в короб. В миксер вылейте пластификатор типа С-3 (инструкция есть на канистре). Залевайте фундамент и вставляйте трубы (примерно на 150мм в глубину бетона). Не беда, если трубы не много будут не ровны по высоте (отпилить в уровень сухорезом не трудно и не долго). Заполнять трубы бетоном можно почти сразу после заливки ленты (если бетон сильно не разбовлялся водой). Не забывайте о арматуре (ее можно вбивать в столбики залитые бетоном).
vikk03
vikk03
31.07.2010 в 05:23:42
Ленту мне кажется лучше 20х40,экономичнее и опора больше.
