Vladimir_Vas написал : Дело в нормативной базе - странно, зачем было брать такой ник, если именно в этом вопросе - пустота. Чтобы переставить даже кран газовый в квартире - нужен проект, или изменения в существующий проект газоснабжения. Без них поставщик газа вправе прекратить поставку - читайте любой типовой договор на поставку газа физ. лицу, там это черным по белому написано. Проектанты газового оборудования дома основываются на проекте дома - держателем которого является как правило в крупных городах УГА. При этом, проект газоснабжения может содержать только те виды оборудования, которые предусмотрены проектом дома - их спецификации взаимосвязаны - поинтересуйтесь у проектантов. Например, если проектом предусмотрена на кухне газовая плита, то заменить её на электрическую - вы можете. А вот наоборот - нет. Попытка внести изменения в проект дома может быть легко отклонена УГА - у них на то есть масса требований, в т.ч. теплотехнических.
Слышиш,дружок ты меня что учить собрался?:D Сам изучи НПА . Потом влазь со своими умозаключениями. Я всё это прошёл законными путями ,опираясь на нормативно правовые акты .
Vladimir_Vas написал : В т.ч. и то, что межквартирные стенки, межэтажные перекрытия не предусматривают проектом теплоизоляции. Тепловой контур дома определен при его проектировании и расчеты теплотехнические не предусматривают выборочного отопления отдельных квартир. В суде любой эксперт легко это подтвердит.
С этого места поподробнее . В каких таких НПА прописано всё это? Каждый ,может в односторонем порядке отказаться от услуг теплоснабжения .Законы не только нужно знать,но и пользоваться ими. Закон позволяет расторгнуть договор теплоснабжения с ресурсоснабжающей организацией в одностороннем порядке, который регламентирован ст. 546 Гражданского кодекса РФ. Для этого жильцы обязаны уведомить об этом теплоснабжающую организацию и полностью оплатить использованную тепловую энергию. Согласно п. 15ст. 14 ФЗ «О теплоснабжении» :Запрещается переход на отоплениежилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальныхквартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правиламиподключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством РоссийскойФедерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения ксистемам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев,определенных схемой теплоснабжения».Исходя из дословного содержания указаннойнормы переход на поквартирное отопление в домах с коллективной (центральной)системой отопления запрещен не полностью, а только с использованием некоторыхиндивидуальных квартирных источников тепловой энергии, каких именно –определено Постановлением Правительства РФ № 307 от 16.04.12 г. В п. 44Постановления Правительства № 307 от 16.04.12 г. указано, что в переченьиндивидуальных квартирных источников тепловой энергии, которые ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать дляотопления жилых помещений в многоквартирных домах входят источники тепловой энергии,работающие на природном газе, НЕ отвечающие следующим требованиям: -наличие закрытой (герметичной) камеры сгорания; -наличие автоматики безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива припрекращении подачи электрической энергии, при неисправности цепей защиты, припогасании пламени горелки, при падении давления теплоносителя ниже предельнодопустимого значения, при достижении предельно допустимой температурытеплоносителя, а также при нарушении дымоудаления; -температура теплоносителя - до 95 градусов Цельсия; -давление теплоносителя - до 1 МПа. Удачи!!! Изучай нормативно правовую базу ,ньюадвокат ;)
vovikz написал : В вашей нормативной базе сплошные "если". Это весьма частный (и при этом далеко не самый частый) случай. Иными словами мизерное количество городских многоэтажек. Ч.и т.д.
Это у вас у масквичей ,а у нас в провинции у простых смертных .Извольте...
