advokat
advokat
Йошкар-Ола
04.04.2013 в 23:22:19
Vladimir_Vas написал : Дело в нормативной базе - странно, зачем было брать такой ник, если именно в этом вопросе - пустота. Чтобы переставить даже кран газовый в квартире - нужен проект, или изменения в существующий проект газоснабжения. Без них поставщик газа вправе прекратить поставку - читайте любой типовой договор на поставку газа физ. лицу, там это черным по белому написано. Проектанты газового оборудования дома основываются на проекте дома - держателем которого является как правило в крупных городах УГА. При этом, проект газоснабжения может содержать только те виды оборудования, которые предусмотрены проектом дома - их спецификации взаимосвязаны - поинтересуйтесь у проектантов. Например, если проектом предусмотрена на кухне газовая плита, то заменить её на электрическую - вы можете. А вот наоборот - нет. Попытка внести изменения в проект дома может быть легко отклонена УГА - у них на то есть масса требований, в т.ч. теплотехнических.
Слышиш,дружок ты меня что учить собрался?:D Сам изучи НПА . Потом влазь со своими умозаключениями. Я всё это прошёл законными путями ,опираясь на нормативно правовые акты .
Vladimir_Vas написал : В т.ч. и то, что межквартирные стенки, межэтажные перекрытия не предусматривают проектом теплоизоляции. Тепловой контур дома определен при его проектировании и расчеты теплотехнические не предусматривают выборочного отопления отдельных квартир. В суде любой эксперт легко это подтвердит.
С этого места поподробнее . В каких таких НПА прописано всё это? Каждый ,может в односторонем порядке отказаться от услуг теплоснабжения .Законы не только нужно знать,но и пользоваться ими. Закон позволяет расторгнуть договор теплоснабжения с ресурсоснабжающей организацией в одностороннем порядке, который регламентирован ст. 546 Гражданского кодекса РФ. Для этого жильцы обязаны уведомить об этом теплоснабжающую организацию и полностью оплатить использованную тепловую энергию. Согласно п. 15ст. 14 ФЗ «О теплоснабжении» :Запрещается переход на отоплениежилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальныхквартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правиламиподключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством РоссийскойФедерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения ксистемам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев,определенных схемой теплоснабжения».Исходя из дословного содержания указаннойнормы переход на поквартирное отопление в домах с коллективной (центральной)системой отопления запрещен не полностью, а только с использованием некоторыхиндивидуальных квартирных источников тепловой энергии, каких именно –определено Постановлением Правительства РФ № 307 от 16.04.12 г. В п. 44Постановления Правительства № 307 от 16.04.12 г. указано, что в переченьиндивидуальных квартирных источников тепловой энергии, которые ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать дляотопления жилых помещений в многоквартирных домах входят источники тепловой энергии,работающие на природном газе, НЕ отвечающие следующим требованиям: -наличие закрытой (герметичной) камеры сгорания; -наличие автоматики безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива припрекращении подачи электрической энергии, при неисправности цепей защиты, припогасании пламени горелки, при падении давления теплоносителя ниже предельнодопустимого значения, при достижении предельно допустимой температурытеплоносителя, а также при нарушении дымоудаления; -температура теплоносителя - до 95 градусов Цельсия; -давление теплоносителя - до 1 МПа. Удачи!!! Изучай нормативно правовую базу ,ньюадвокат ;)
vovikz написал : В вашей нормативной базе сплошные "если". Это весьма частный (и при этом далеко не самый частый) случай. Иными словами мизерное количество городских многоэтажек. Ч.и т.д.
Это у вас у масквичей ,а у нас в провинции у простых смертных .Извольте...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт
Воронеж
05.04.2013 в 11:11:20
advokat написал : Удачи!!! Изучай нормативно правовую базу ,ньюадвокат
Недоадвокат, зачем же цитируешь не до конца то? Опять обман! Вот статья целиком:
  1. Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.
Чтобы законно перейти на автономное отопление квартиры дома согласно этой статьи, грамотей, нужно внести изменения в схему теплоснабжения дома. А кто ж это сделает без УГА? Вот удивляют меня такие личности - схватил по верхам - и понеслась!!! Эмоции и хамство, знаний не заменят, как ни старайся.
troyniks
troyniks
05.04.2013 в 15:11:18
advokat, Vladimir_Vas, :applause: что, самое удивительное - каждый из Вас прав.... Просто если придет, кто-то аффилированный с госорганами - процесс пойдет по пути advokat, а если придет Vladimir_Vas - ему и ответят - то что он написал.... Просто я реально вижу как это делается с одной стороны, и как это тормозится с другой.... О чем я и пытаюсь донести трем остальным завсегдатаям этой темы.... Законы у нас такие.... Ну а хамство - это да, без него лучше - конечно....но не всегда, и не у всех получается.... У Vladimir_Vas - получается, чем мне и нравятся его посты :). ПС. А 15 пункт - могут просто и "не заметить", и это так "повсеместно", - и можете мне говорить, что это не так - и судьи у нас все всегда учитывают.....дальше не буду - не-то забанят :) Итак уже тема в болталку - скатывается :))
И такие доводы -
Vladimir Vas написал : у них на то есть масса требований, в т.ч. теплотехнических.
  • у нас не убедительны - да требования то есть, но вот предьявить вам эти требования или "закрыть глаза"- это далеко не такой однозначный момент ...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт
Воронеж
05.04.2013 в 15:14:55
troyniks написал : Законы у нас такие....
Каких законодателей выбрали - такие и законы. :( Вместо ГД посадить Бундестаг - может и через двойную сплошную никто не поедет?
СергейИ
СергейИ
Эксперт
05.04.2013 в 15:53:36
Vladimir_Vas написал : Каких законодателей выбрали - такие и законы. Вместо ГД посадить Бундестаг - может и через двойную сплошную никто не поедет?
Вот наконец-то и "скатились" к тому, о чем я говорил все время. Надо заставить власть повернуться лицом к народу. Восстановить систему снабжения страны теплом. Что бы в домах было тепло. И не надо будет "париться" переходя на индивидуальное отопление. Индивидуальное отопление спасет одного-двух, а сотни будут мерзнуть? У нас такое не прокатит!
troyniks
troyniks
05.04.2013 в 19:45:51
  • Ну ради такой фразы стоило 22 страницы стараться :applause::applause::applause::)
vovikz
vovikz
Эксперт
СергейИ
СергейИ
Эксперт
07.04.2013 в 11:34:12
cineman написал : В Госдуму внесен законопроект, отменяющий запрет на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии
Если это произойдет, то нам всем надо плакать а не радоваться. Вы только вдумайтесь в смысл. Ведь здесь главное не в том, что "разрешают вам" переходить на ИО, а в том, что "им разрешается" не заниматься вопросами теплоснабжения страны (населения). Им дай волю они столько могут "наразрешать" нам, лишь бы с себя снять ответственность. У вас есть семья, дети? Вот скажите им завтра:"Я разрешаю вам заниматься самостоятельно поисками средств к существованию".
troyniks
troyniks
07.04.2013 в 11:44:53
Недолго музыка играла .... "Комитет ГД по энергетике" - ТЭЦное лобби, которое и в этой теме присутствует :) Только там мотивы другие :mad: Почитал "Отзыв на предложение..." -
Нельзя, нельзя, нельзя......и бац: *"Переход на использование индивидуального квартирного источника тепловой энергии возможен при определении в схеме теплоснабжения поселения, городского округа случаев использования квартирных источников тепловой энергии и применении в качестве таковых источников оборудования, соответствующего требованиям безопасности, установленным Правилами подключения к системам теплоснабжения, а также при наличии согласования органа местного самоуправления в порядке, установленном жилищным законодательством Российской Федерации."* Ну, классика :D, т.е. приходит адвокат :o, приводит примеры ИО установленные до 2011 года, "согласовывает все в установленном порядке" :D - порядок всем известен :o, ну а оборудование отвечающее требованиям безопасности - на каждом шагу продается :D - и вуаля,:applause: Про это узнает Vladimir Vas :o - и туда же, а ему, "нет мил друг, у нас политика государства, нацеленная на централизацию, надежное обеспечение вас теплом, и безопастность" :D:D, так шо идите - грейтесь у холодной батареи - надежно:D, безопасно, и централизованно О чем, мы тут на 22 страницы, все в одном документе, на одном листочке :). Весьма себе ОФИЦИАЛЬНОМ, с подписями и печатями. Бундестаг - наше все
vovikz
vovikz
Эксперт
07.04.2013 в 11:59:00
СергейИ написал : Ведь здесь главное не в том, что "разрешают вам" переходить на ИО, а в том, что "им разрешается" не заниматься вопросами теплоснабжения страны (населения). Им дай волю они столько могут "наразрешать" нам, лишь бы с себя снять ответственность.
Уже разрешили: самому заботиться о пенсии, самому искать лекарства (на выделенные копейки), самому разбираться с ЖКХ и пр. Государство самоустраняется от решения проблем. Хоть в случае с отоплением этого не произошло. И то хорошо, ибо сторонники ИО в многоквартирных домах даже на словах в этой теме выступают за нарушение законов (см. "сравнительно честные способы обойти запрет"). Что получится если дать им на откуп газ - даже представить страшно. Им даже невдомек, что большинство проблем с холодными батареями созданы не нерадивыми чиновниками, а такими вот соседями-кулибиными, которые ставят краны на стояки, подключают теплые полы к ЦО, выносят батареи на плохо утепленные балконы и пр. Примеров в этом разделе форума полным полно. У меня такой пример в соседнем подъезде: из-за одного дебила почти 2 месяца мерзли три десятка квартир. И это еще очень повезло, что его быстро вычислили
