filler написал : Котел с закрытой камерой сгорания в туалете можно вешать... ?
В туалете?
Нет,воздухообмен должен соответствовать.
18.02.2011 в 14:37:43
В туалете?
18.02.2011 в 14:39:49
А выхлоп куда? В вентканал низзя!
18.02.2011 в 14:58:11
frostow написал : Нет,воздухообмен должен соответствовать
Камера же закрытая... А вентиляция там и так есть... И подрез двери есть...
А чем кухня отличается от туалета... в техническом плане? И то и то нежилое помещение. Кухня немного побольше...
18.02.2011 в 14:59:41
СЮП написал : А выхлоп куда? В вентканал низзя!
Через стену и в дымоход...
18.02.2011 в 15:19:44
filler написал : Камера же закрытая... А вентиляция там и так есть... И подрез двери есть...
Это мы с вами понимаем что она закрытая,а все нормативки под допотопные КЧМ писались,так что если у вас там раньше этого не стояло,проблематично будет туда впихнуть,объём помещения должен равняться 15-ти кубам,по ходу смысла,даже не всякая кухня покатит. Да ещё плюс,вам никто газовую трубу в санузел не заведёт и даже не запроектирует.
18.02.2011 в 15:31:06
Котел нигде, кроме кухни не согласуют. Это 100%
18.02.2011 в 16:13:00
СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы" 7.1. Возможность размещения газоиспользующего оборудования в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются соответствующими строительными нормами и правилами (то-бишь СНиП 41-01-2003) 7.6. При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов (что бы в туалет завести)
СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" 6.2.3 В квартирах теплогенераторы общей теплопроизводительностью до 35 кВт можно устанавливать в кухнях, коридорах, в нежилых помещениях 6.2.8 В помещениях теплогенераторов с закрытой камерой сгорания следует предусматривать общеобменную вентиляцию по расчету, но не менее одного обмена в 1 ч.
18.02.2011 в 16:49:55
Pakostnik написал : Котел нигде, кроме кухни не согласуют. Это 100%
Согласуют,но должны быть предпосылки.
18.02.2011 в 16:57:45
[QUOTE=filler]
Вы в дебри лезете,оно вам нужно? Газ точно не заведут вновь,даже если есть,будут требовать вынести. А снип ОВК,так-же говорит о необходимом наличии окна в помещении,не менее 15-ти кубов в объёме и т.д.
18.02.2011 в 17:02:51
Только в кухне и без вариантов! Внимательно смотрите нормативку!
18.02.2011 в 17:06:21
frostow написал : Вы в дебри лезете,оно вам нужно? Газ точно не заведут вновь,даже если есть,будут требовать вынести.
Мне будет намного проще, удобнее и лучше если котел будет стоять в туалете.
