Suever написал : Косвенник такого объёма,вряд ли будет иметь штуцера для обвязки 1.1/4" или 1.5". Приоритет ГВС реализован в любом котле.
Для этих целей 3/4 достаточно
01.03.2011 в 14:33:13
01.03.2011 в 14:34:40
vasla9 написал : Интересно каким образом котел будет знать что в данный момент я нагреваю не батареи а сантехническую воду в бойлере?
Не будет,бойлер это тотже нагревательный элемент,с другой внешностью.
01.03.2011 в 14:35:57
Suever написал : 2vasla9 После подключения внешнего накопительного бака к котлу,котёл автоматически получает импульс из накопительного бака.Вы,на дисплее котла выбираете температуру в контуре отопления и бойлере. Преимущество реализовано просто: при снижении температуры в накопительном баке примерно на 5 градусов ниже заданной,котёл получает сигнал,автоматически переключает трёхходовой клапан в положение "нагрев" накопительного бака.
Он вроде о косвенном писал
01.03.2011 в 14:36:44
котельщик написал : По умолчанию
Добрый день всем !
Кто знает как расшифровать пункт 15 статьи 14 Федерального Закона 190 " О теплоснабжении " , - это полный запрет автономок или нет ?
Читайте тему,там всё расписано...
01.03.2011 в 14:39:39
vasla9 написал : В случае отказа - судебный порядок урегулирования, судья не дурак, он читать умеет лучше главы поселения, района, города.
Иногда дурак,поверьте,такую бредятину на судах видел,волосы дыбом встают. А глава читать умеет,просто так как ему это выгодно.
01.03.2011 в 16:46:21
frostow написал : Для этих целей 3/4 достаточно
Так и я о том же.
frostow написал : 2vasla9 После подключения внешнего накопительного бака к котлу,котёл автоматически получает импульс из накопительного бака.Вы,на дисплее котла выбираете температуру в контуре отопления и бойлере. Преимущество реализовано просто: при снижении температуры в накопительном баке примерно на 5 градусов ниже заданной,котёл получает сигнал,автоматически переключает трёхходовой клапан в положение "нагрев" накопительного бака. Он вроде о косвенном писал
Так это и есть о косвенном,для одноконтурника.
01.03.2011 в 16:56:53
Suever написал : Так это и есть о косвенном,для одноконтурника.
Я считаю лучше механику с термостатом собрать,проблем меньше будет,и котёл не отвлекается и пашет как буржуйка.
01.03.2011 в 17:33:30
frostow написал : лучше механику
это через трехходовой зонный клапан?
01.03.2011 в 18:37:54
Pakostnik написал : Я вообще хочу сделать водяные полы и никак вот не соображу. Давления насоса, встроенного в двухконтурный котел хватит прокрутить систему или нет? Нужно дополнительный ставить?
Если не большая площадь ,то хватит .Если кв 80-10 ,то дополнительный не помешает . Циркуляция лучше и соотвественно система стабильнее работает. Самые путные
01.03.2011 в 23:07:44
vasla9 написал : это через трехходовой зонный клапан?
Ага
01.03.2011 в 23:09:42
advokat написал : Если не большая площадь ,то хватит .Если кв 80-10 ,то дополнительный не помешает . Циркуляция лучше и соотвественно система стабильнее работает. Самые путные
Если только ТП,то котлового достаточно,если комбинированный вид,то можно и поставить,но опять-же зависит от схемы.
