gor99999
gor99999
Ейск
05.06.2010 в 01:28:10
подскажите пожалуйсто ! можноли клеить керамическую плитку на EKOGIPS ?
Грэй
Грэй
05.06.2010 в 09:35:04
EKOGIPS - это бренд. Укажите поточнее, чем покрыты стены.
Грэй
Грэй
05.06.2010 в 09:42:09
а-а, понял. Ответ: нельзя.
gor99999
gor99999
Ейск
13.06.2010 в 21:06:45
Грэй написал :
на стены нанесена гипсовая штукатурка фирмы EKOGIPS. вот я думаю может не заморачиваться в ванной с цементной штукатуркой, а нанести эту же гипсовую?
Грэй
Грэй
13.06.2010 в 21:15:56
ваш вопрос можно разделить на две части: 1) можно ли клеить плитку на "экогипс"?
Ответ: можно. 2) можно ли В ВАННОЙ клеить плитку на "экогипс" ?
Ответ: в принципе, можно, однако если данная конкретная штукатурка невлагостойкая, то я рекомендую сначала обработать её гидроизоляцией , а только затем клеить плитку.
(пысы. существуют влагостойкие штукатурки, разрешённые к применению в ванных комнатах. К каким относится ваша - вы таки не разъяснили. Вы что себе думаете, тут телепаты сидят?)
gor99999
gor99999
Ейск
14.06.2010 в 22:18:43
Грэй написал :
Штукатурка не влагостойкая, а просто готовая гипсовая смесь для штукатурки внутри помещения. В ванной ведь используют же ГКЛ,ГВЛ ? Хотя они по моему мнению ни чем не лучше гипсовой штукатурки. И если гипс загрунтовать для хорошей адгезии и наклеить плитку (тк керамическая плитка сама является хорошей гидроизоляцией) , то результат должен быть нормальным. Просто хотел услышать мнения других специолистов. Слышал что такой вариант тоже возможен.
Perfex
Perfex
15.06.2010 в 10:12:50
На гипсовые шпаклевки во влажных помещениях клеит плитку не можна:D
Хотя очень, очень часто это делают. И живут с этим. Еще важно , чтоб вес плитки с клеевым слоем не превышат 20кг :) на метр .кв. дя оштукатуренных гипсом стен.
gor99999
gor99999
Ейск
16.06.2010 в 21:49:15
Perfex написал :
"НЕ МОЖНА" это нельзя или не желательно ? Если нельзя, то откуда такая супер формула,что на на м2 плитка с клеем не должна превышать 20 кг? Я же спросил о гипсовой штукатурке а не шпаклёвке. Это разные вещи ! Также как и смеси для плитки бывают разные.
koris
koris
Волгоград
16.06.2010 в 21:54:13
Я не знаю, что за Экогипс, но на Ротбанд, Волма-Слой плитку клеят же...
всё в голове (с)
Perfex
Perfex
17.06.2010 в 07:50:53
Гипсовые смеси не годятся для основ под плитку во влажных помещениях и на улице. При малейшей вероятность(0,01%) , что влага (пар даже) проникнет в гипсовую основу, она становится рыхлой и теряет несущие способности!
Обычно производители об этом пишут(читал например инструкцию к влагостойккой гипсовой Ardex A828). Некоторые умалчиают(вероятно из соображений экономии чернил в инструкции):D
Рекомендации по весы выудил у одного авторитетного производителя клеев(в Россию не поставляется, но ведь от этого суть не меняется!!!), если надо могу еще написать, для др. основ. Удачи!:)
