Скажите - при сооружении каркасного дома для промежуточных стоек достаточно будет доски 40х150? Домик двухэтажный планируется, 7х7 размеры.
05.06.2010 в 10:47:05
05.06.2010 в 12:30:28
В каком смысле 2-х этажный, 1-й этаж + мансардный, или 2 полноценных этажа + чердак? Вообще-то достаточно, если с 2-х сторон жесткая обшивка.
05.06.2010 в 22:26:32
e-babay написал : 1-й этаж + мансардный
Да, этот вариант.
e-babay написал : если с 2-х сторон жесткая обшивка.
С двух сторон вагонка. Это жестко?
06.06.2010 в 00:54:05
BigHarry написал : С двух сторон вагонка. Это жестко?
Обычно нет. Во всяком случае - никаких кляммеров. Только гвозди. И подкосами придется озаботиться. Хорошо бы еще снаружи 1-й этаж под 45' обшить, особенно, если мало подкосов ставить будете.
ПыСы. Честно говоря, решение не использовать всякую листовую химию мне нравится. Но я б сам не сподвигся.
22.06.2010 в 21:59:20
BigHarry написал : Скажите - при сооружении каркасного дома для промежуточных стоек достаточно будет доски 40х150?
C каким шагом собираетесь ставить стойки?, Что значит "промежуточные"?
24.01.2011 в 22:33:50
Cебе строил 3года назад .Стойки/промежуточные/ 50\80.получилось жестко.
26.01.2011 в 16:16:08
Янн:- Делали ,нижние венец- брус 150 на 150. Угловые стойки- брус 150 на 150 .Промежуточные стойки - доска 50 на 150 .Обвязка верхняя-брус 150 на 150 .Мансарда вся из доски 50 на 150. Перекрытия -брус 150 на 150. Стропила -доска 50 на 150 спаренная через вставки 300* 150 *50.
