n-p-n
n-p-n
05.06.2010 в 23:22:43
2 Alber ясно. Смели с прилавков! :D Нет, литиевые игрушки очень хороши и не совсем игрушки. Но всё же полагаться на них, например, при сверлении нескольких отверстий больше 5 мм в стали на 5 мм я бы уже не стал. Может понадобиться частая смена АКБ (в мысле заряда.) Тсзать, критерий 5 мм стали (если толщина стали и диаметр отверстий не превышает 5 мм.)
DEN240976
DEN240976
Волжский
05.06.2010 в 23:39:49
А почему в списке кандидатов ДеВольта нет, интересно. Я бы добавил. Еще сетевой (Энкор, к примеру, тема была) в пару - легкий, дешевый - убить не жалко, акки не садятся.) Ой, я опоздал со своими советами.)
Alber
Alber
Харьков
06.06.2010 в 00:03:09
2n-p-n
надеюсь, таких заданий у меня будет не много ;)
2DEN240976
Сети, к сожалению, на точке сборки пока не предполагается.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
06.06.2010 в 01:50:13
Kvost написал : Нет данных, что в ИСе стоят нормальные Li аккумуляторы - они ведь экономят на всем.
Экономят, но есть уверенность, что те деньги которые хотят за них в ТДИ он отработает на 100%.
Kvost написал : Не будет. Правда, серийное сверление стали диаметрами свыше 5-6мм это весьма энергоемкое занятие, которое лучше выполнять сетевой дрелью.
Не стращайте, заточеное сверло и СОЖ дают очень неплохие значения.
n-p-n написал : Я - за маленький литий. Лёгкий, удобный... Но, как дополнительный инструмент. Когда в кустах есть рояль полноценный зверь.
+много,
Alber написал : Господа, спасибо всем - я видимо определился! Точнее вы подтвердили мой выбор - Bosch GSR 10,8 V-LI-2.
Не торопитесь! Теме - суток нет. То что вы выбрали - "мутант" который перерос отвёртки и не дорос до полноценного шуруповёрта. Имея на "борту" 4шур-та один из которых - Bosch GSR фото которого привёл кухонщик в 15м посте. На стройке я использую самый мощный - Hilti SF151. Большая вольтажность даёт: мощность - шур-т меньше "проседает" под нагрузкой, что даёт возможность быстрее (как правило на второй скорости) завинчивать крепёж, большую энергоёмкость, из опыта работы с ГКЛ на проф. уровне - 12V АКБ заряжается пару раз, 18V хватает на весь день.
Alber
Alber
Харьков
06.06.2010 в 02:19:27
2Gold_eggs
Ну в ВС я точно ничего не куплю, так что продолжаем ;)
Т.е. вы предлагаете посмотреть на что-то типа Интерскол ДА-14,4ЭР (или на офиц. сайте)? Так тяжелый он и отзывы что-то там не самые лестные...
Кстати, нужность полноценного зверя в кустах в виде перфоратора/мощной дрели я осознаю. Но это позже.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
06.06.2010 в 02:19:37
Почему я отдаю свой голос за Бошика 10,8. Насколько я понимаю, предстоящий строительный проект не предполагает жестких сроков исполнения и, соответственно, потогонных режимов работы с инструментом, когда за секунды, потраченные на перещелкивание аккумулятора можно успеть получить по спине арматуриной от зверюги-надсмотрщика? Т.е. совершенно не критична разница в скорости, которую при заворачивании самореза обеспечит этот пистоль по сравнению с Хилти или Протулом. Технических возможностей для успешного и комфортного выполнения озвученных задач у него вполне достаточно, а по сравнению с конкурентом - аналогом от Макиты, есть одно грандиозное преимущество - под его аккумуляторы можно докупить тушки из существующей бошевской 10,8 линейки - GOP, GWI, GDR, да еще и фонарик в придачу (наверняка, скоро линейка еще чем-нибудь вкусным пополнится), собрав относительно занедорого дивный набор дачника-рукодельника
Alber
Alber
Харьков
06.06.2010 в 02:24:09
2Eddy21
Да, потогонных режимов с сторонним надзирателем не предполагается - только собственная совесть и необходимость создания потомства :)
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
06.06.2010 в 02:29:01
Eddy21 написал : Насколько я понимаю, предстоящий строительный проект не предполагает жестких сроков исполнения и, соответственно, потогонных режимов работы с инструментом, когда за секунды, потраченные на перещелкивание аккумулятора можно успеть получить по спине арматуриной от зверюги-надсмотрщика?
:D Тут несколько иная проблема:
Alber написал : Сети, к сожалению, на точке сборки пока не предполагается.
При такой вводной я бы брал 18ти вольтовую модель, с прицелом взять позже 10,8 (мебель собрать, плинтуса прикрепить) этот например.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
06.06.2010 в 02:29:04
Alber написал : и необходимость создания потомства
ну, если этого Бошика еще и в красивую плечевую кабуру научиться ловким движением после каждого самореза закидывать, то несомненно все девченки в округе Ваши - с созданием потомства проблем точно не будет! :yu
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
06.06.2010 в 02:33:36
Gold_eggs написал : Тут несколько иная проблема: Цитата: Сообщение от Alber Сети, к сожалению, на точке сборки пока не предполагается.
При такой вводной я бы брал 18ти вольтовую модель с прицелом взять позже 10,8 (мебель собрать, плинтуса прикрепить) этот например.
А вообще-то да, тады ой :o При таком раскладе лучше выбрать что-нибудь как можно более долгоиграющее. Если, конечно, совсем-совсем в пределах досягаемости нет возможности присосаться к розетке (например, качественно поулыбавшись красавице-продавщице в ближайшем супермар магазинчике или на почте)
Alber
Alber
Харьков
06.06.2010 в 02:58:50
2Gold_eggs
Смущает вес и то, что мало отзывов и мест где купить...
Еще немного отзывов на ДА-18 ЭР - снова противоречивые. Только цена подкупает.
2Eddy21
В округе не получится, жена уже есть :)
