шур
шур
Пушкино
05.06.2010 в 21:27:22
Добрейший субботний вечерочек! Нужно посоветоваться, ув. мастера. Задача: на стяжку из песчано-цементной смеси (цемент, видимо, экономили, много песка,причем крупной фракции, поверхность оч.шероховатая, осыпающаяся,трещины) битумной мастикой был поклеен паркет. Паркет удалили, вместе с ним отошла часть битума с прилипшими фрагментами стяжки. В качестве финишного покрытия планируется замковая пробка. Стяжка требует выравнивания (горизонт, локальные неровности). Вопросы.
  1. Обязательно ли избавляться от битума (тонкий слой относительно легко снимается инструментом типа пешни, но сделанным из топора, в местах, где толстый слой-почти не поддается)?
  2. Если можно хотя бы процентов 20 битумного безобразия оставить, то каким грунтом воспользоваться под выравнивающую смесь?
  3. Какая смесь для выравнивания пола подойдет в этом случае (толщина 0-25 мм)?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.06.2010 в 09:39:24
старатели наливной быстротвердеющий. но не от 0 на битум а от 1,5 см. и будет нормально.
шур
шур
Пушкино
06.06.2010 в 17:37:39
Позвольте уточнить: то есть тотал весь битум можно не удалять, смесь к нему прилипнет? Битум не сплошным слоем, а в виде "елочки", как паркетины лежали, и только в некоторых местах слоем ок.3 мм сплошняком по трещинам и локальным впадинам небольшой площади.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.06.2010 в 17:55:03
да прилипнет. я задавал вопрос на форуме старателей. пя спрашивал про сетку в стяжку-тож скажали лишней не будет.
шур
шур
Пушкино
06.06.2010 в 22:23:58
Планировали смесь заливать по маякам из плиточного клея. Как это с сеткой совместить?Сетка настилается под маяки? Каким клеем лучше воспользоваться из дешевых? Грунтовать старателевской грунтовкой или есть что-то лучше для сильно впитывающего основания?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.06.2010 в 22:26:29
я ставлю маяки из ротбанда прямо по сетке. грунтую кнауф тифенгрунд или ветонит дисперсия. для сам выравн смесей- но ее редко покупают.
шур
шур
Пушкино
06.06.2010 в 22:47:21
C2h5-OH написал : про сетку
уточню: штукатурная 5*5 подойдет? И еще сомнение: маяки из Ротбанда в цементную наливайку Старатели - пойдут, может все-таки клей какой-нибудь?:o
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.06.2010 в 08:14:41
эта старателя- гипс кажется. светло-бежевая. 5на5 пойдет.
шур
шур
Пушкино
07.06.2010 в 08:20:17
"Комплексное минеральное связующее на основе цемента, песка и полимерных добавок"-кажется, старатели не гипс:o
шур
шур
Пушкино
07.06.2010 в 17:34:19
Новая подробность выяснилась: стяжка плохо смачивается водой, вода впитывается, но медленно. Это свойство влияет на выбор грунтовки и смеси для выравнивания?
gans gr
gans gr
07.06.2010 в 17:45:14
шур написал : кажется, старатели не гипс
там цемента совсем не много. под пробку, ваша задача сделать ровно, без перепадов. старатели несколько крупноватая фракция, но это не страшно (несколько увеличится расход клея). старатели из-за состава, трещиностойкий материал и с малой усадкой. поэтому в принципе можно и по битуму.
шур написал : стяжка плохо смачивается водой, вода впитывается, но медленно
скорее всего это из-за битума, если стяжка не крошится (поверхность её), то можно использовать универсальную грунтовку, и выравнивать.
