weter
weter
06.06.2010 в 02:09:42
Здравствуйте, мастера-форумчане! Делаем сами ремонт в ванной. Возникла проблема: бортик по периметру пола в ванной и туалете. Сбивать его не решились т.к. соседка с низу - прибегает по любому поводу. Класть плитку при наличии этого бортика - извращение. Решили поднять пол при помощи наливного пола до уровня бортика. Или лучше приклеить гипсокартон на плитку предварительно зачистив и сделав насечки на старой напольной плитке, которая замурована в бетон сантехкабины?+ гидроизоляция с заходом на стены ??? Какой вариант правильнее? Если кто-то решал подобную проблему поделитесь пожалуйста опытом!
Чип и Дейл
Чип и Дейл
06.06.2010 в 02:28:42
Сбить перфоратором в течение максимум двух часов в период с 10.00 до 18.00 в будний день.
FARAON7575
FARAON7575
06.06.2010 в 02:33:25
Чип и Дейл написал : Сбить перфоратором
+1,ну если стены будете выравнивать,вполне вероятно на какой-то стене этот бортик перекроется,и еще может зависеть от размеров и раскладки плитки,и вниз пойдет маленький подрез под наклоном(пару раз так делал),ну это нудная работа
weter
weter
06.06.2010 в 02:58:23
Чип и Дейл написал : Сбить перфоратором в течение максимум двух часов в период с 10.00 до 18.00 в будний день. __________________
исключено,она постаян но дома и бдит и бдит.
Alex_Kov
Alex_Kov
06.06.2010 в 09:39:51
weter написал : исключено,она постаян но дома и бдит и бдит.
Уверен, если она будет ремонт делать, то о вас и не подумает. Каждый замечает лишь соседский шум.
Если вы так ее боитесь, попробуйте срезать алмазом. Шум снизится в разы, зато пыли в разы больше будет. Глотать ее - неприятная штука. Я часть срезал болгаркой, часть сдалбливал перфом.
weter
weter
06.06.2010 в 13:28:57
Alex_Kov написал : если она будет ремонт делать
в этом очень сильно сомневаюсь
Alex_Kov написал : попробуйте срезать алмазом
пробывал -сразу прибежала су......а.Ну а что скажите по поднятию пола?
FARAON7575
FARAON7575
06.06.2010 в 13:34:07
weter написал : Ну а что скажите по поднятию пола?
да можно,просто если маленькая сантех авария произойдет,вода через коридор поздоровается с вашей соседкой и намекнет ей что она была не права в своих возражениях
Чип и Дейл
Чип и Дейл
06.06.2010 в 13:37:39
2weter
Два часа пожужжать имеете право в рабочее время.
weter
weter
06.06.2010 в 13:45:15
FARAON7575 написал : да можно
а как это лучше сделать?
FARAON7575 написал : если маленькая сантех авария произойдет
тьфу тьфу тьфу,в этом плане надеемся на аквасторож
FARAON7575
FARAON7575
06.06.2010 в 13:49:57
weter написал : а как это лучше сделать?
не делал:confused: ,наливайка мне не нравится,поэтому мелкую плитку прошел бы бетоноконтактом,просушил и сделал бы стяжку М-150+ пва,ну может четвертую часть плиточного клея бы добавил для эластичности
Чип и Дейл
Чип и Дейл
06.06.2010 в 14:06:22
Для наливайки - слишком толстый слой. Прогрунтовать основание обычной акриловой грунтовкой и сделать стяжку по маякам Основитом Т-41.
