07.06.2010 в 02:03:20
Rodnoi написал : А что будет, когда прекратится по какой либо причине подача холодной воды?Без обратного клапана вся горячая вода из бойлера и системы ГВС сольётся в трубу ХВС.
Какого лешего она куда-то сольётся? На входе насосной станции есть обратный клапан. И гидроаккумулятор там есть. Две системы должны быть связаны всегда, тогда второй расширитель не нужен.
Rodnoi написал : Работает, но некорректно.Зачем насосу рецеркуляции толкать ещё и холодную воду, которая и так под давлением.Минус первой схемы и в том, что вместе с горячей водой с рециркуляции, насос закачивает и холодную воду, что приводит к дополнительному расходу энергии на нагрев.
Чушь несусветная! Никакую холодную никто никуда не толкает. Если нет разбора горячей, то как туда холодная то попадёт?
Rodnoi написал : Расширительный бак нужен для компенсации давления горячей воды при её расширении во время нагрева, для исключения срабатывания аварийного клапана
Ещё раз: не надо отделять две системы обратным клапаном и создавать лишний гемор.
Makarone написал : При отсутствии ок на входе в линию гв возможно перемешивание хв и гв в тройнике обратной связи по насосу, что приведет к временному(пока не нагреется ветка хв) снижению температуры в рабочем кольце.
Ну да, перемешается 30 миллилитров холодной воды.
Ну хватит выдумывать, на самом то деле!
07.06.2010 в 07:45:35
Виталий С написал : Какого лешего она куда-то сольётся?
Виталий С написал : Чушь несусветная! Никакую холодную никто никуда не толкает.
Виталий С написал : Ещё раз: не надо отделять две системы обратным клапаном и создавать лишний гемор.
Виталий С написал : Ну хватит выдумывать, на самом то деле!
Ну не верите нам, спросите в поисковике, например у яндекса и проверьте хотя бы свои мысли, что же так упрямится?
07.06.2010 в 09:53:57
Rodnoi написал : Ну не верите нам, спросите в поисковике, например у яндекса и проверьте хотя бы свои мысли, что же так упрямится?
Что мне спрашивать и проверять? У меня система по первой схеме (делал я сам лично, своими руками и без чужих советов) уже 10 лет работает. Ничего никуда не сливается, никакую холодную циркуль никуда не гонит. А если Вам нужен Яндекс, чтобы разобраться в такой элементарщине, то извините!
07.06.2010 в 09:56:51
Виталий С написал : Чушь несусветная! Никакую холодную никто никуда не толкает. Если нет разбора горячей, то как туда холодная то попадёт?
а горячая в холодную?
вы прикалываетесь иле сознательно ?
07.06.2010 в 10:08:48
даже скажем проще насос сработает наполнит всю систему водои до отключения,произошло не большое потребление холоднои воды ,насос в такте ожидания и нагретая вода перемищается в магисталь холоднои воды
07.06.2010 в 10:10:48
orinbasar написал : а горячая в холодную?
А горячая как в холодную попадёт? Или Вы про те поллитра, которые при расширении от нагрева образуются?
Пусть себе попадают. Даже очень хорошо. Давление в двух системах всегда будет равным.
orinbasar написал : вы прикалываетесь иле сознательно ?
Я не прикалываюсь. Ещё раз повторю: разделять системы ГВС и ХВС обратным клапаном глупо, так как это приводит к нежелательным последствиям (разные давления в ГВС и ХВС) и лишнему усложнению системы (расширитель).
07.06.2010 в 10:19:01
orinbasar написал : насос в такте ожидания и нагретая вода перемищается в магисталь холоднои воды
Если в системе ГВС нет расширительного бака, то максимум, что сможет переместиться - это несколько десятков миллилитров.
... сейчас специально проверил. Закрыл подпитку ГВС и открыл горячий кран на кухне. Система ГВС: газовый бойлер 180 литров, кухня, два полотеничника, душ, две раковины в санузлах, около 30-ти метров труб. Так вот, воды вылилось 150 мл.
07.06.2010 в 21:47:47
Виталий С написал : Если в системе ГВС нет расширительного бака, то максимум, что сможет переместиться - это несколько десятков миллилитров.
Вы перекройте холодную воду на входе в дом после гидроаккумулятора(ах,да, его тоже у вас нет за ненадобностью, забыл:) )и откройте кран холодной воды, посмотрите какая водичка у вас будет течь через некоторое время,а потом расскажите нам, что было.
07.06.2010 в 22:45:49
Rodnoi написал : Вы перекройте холодную воду на входе в дом после гидроаккумулятора и откройте кран холодной воды, посмотрите какая водичка у вас будет течь через некоторое время,а потом расскажите нам, что было
Никакой не будет течь! Откуда ей взяться, если вода перекрыта? Я же написал: из ГВС вытекает 150 мл. Это гораздо меньше ёмкости трубы (у меня) от хвс до гвс.
Rodnoi написал : (ах,да, его тоже у вас нет за ненадобностью, забыл )
Ну почему же, есть. У меня насосная станция стоит в качестве запасного источника. Основной - центральный водопровод.
