orinbasar
orinbasar
Уральск
06.06.2010 в 22:30:38
Nov547 написал : В системе ГВС планируется установить расширительный бак,да и группа безопасности бойлера не должна позволить порвать систему.
+1
Makarone написал : На входе конечно нужен ок.
+1
на самои циркуляции обходился без ок ,так как затруднял и препятствовал полноценнои работе насоса,воздухоотводчик игнарировал,так как при работе смесителя он им и является ,за исключением пс
Makarone
Makarone
06.06.2010 в 22:37:08
При запитке от скважинного насоса ок стоит на самом насосе(или на входе, перед гф) но дополнительный, на входе в систему ставить обязательно, так как у вас не разные скважины на хв и гв :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.06.2010 в 22:42:05
Nov547 написал : Просто врезая последовательно в циркул. трубопровод???
Так точно,но есть маленькая хитрость,перемычку делать меньше основного диаметра и поднимать её вверх ближе к ПС
orinbasar
orinbasar
Уральск
06.06.2010 в 22:50:54
с подающеи магистрали гвc в верх к пс, а нижнию к обратнои магистрали и за баипасить для возможного отключения пс
Nov547
Nov547
Петрозаводск
06.06.2010 в 23:08:41
А если несколько санузлов на разных этажах, можно сделать два коллектора (подача обратка) у бойлера и на каждый СУ тянуть свою подачу и обратку???
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.06.2010 в 23:12:02
Nov547 написал : ...если несколько санузлов на разных этажах
см. здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1850580&postcount=837
Nov547
Nov547
Петрозаводск
06.06.2010 в 23:20:56
Tehnik-san написал : см. здесь http://www.mastercity.ru/vforum/show...&postcount=837
красота
orinbasar
orinbasar
Уральск
06.06.2010 в 23:27:47
Nov547 написал : А если несколько санузлов на разных этажах, можно сделать два коллектора (подача обратка) у бойлера и на каждый СУ тянуть свою подачу и обратку???
возможно,но можно и последовательно разыграв диамерами ,на троиниках к потребителям,однои трубои
Виталий С
Виталий С
07.06.2010 в 00:15:11
Денег некуда девать?
Nov547 написал : Не слишком ли большой насос для циркуляции, планировал циркуляционный трубопровод сдлеть примерно на 1/2"?? Думал использовать Grundfos UP N/B, comfort.
Я просто пошёл и купил самый дешёвый. От точки запитки до последнего потребителя лучше делать 3/4. Дальше 1/2.
Rodnoi написал : Первая схема не правильная, вторая с доработкой правильно выглядит так:
Ещё раз: денег дофига? Зачем расширитель?
А первая "неправильная" схема у меня работает уже 10 лет. И работает прекрасно! Вот так то, господа теоретики!
Makarone написал : но дополнительный, на входе в систему ставить обязательно,
Зачем ставить ок между хвс и гвс? Глупость несусветная!
Rodnoi
Rodnoi
07.06.2010 в 00:34:04
Виталий С написал : Зачем ставить ок между хвс и гвс? Глупость несусветная!
А что будет, когда прекратится по какой либо причине подача холодной воды?Без обратного клапана вся горячая вода из бойлера и системы ГВС сольётся в трубу ХВС.
Виталий С написал : Ещё раз: денег дофига? Зачем расширитель?
Работает, но некорректно.Зачем насосу рецеркуляции толкать ещё и холодную воду, которая и так под давлением.Минус первой схемы и в том, что вместе с горячей водой с рециркуляции, насос закачивает и холодную воду, что приводит к дополнительному расходу энергии на нагрев. Расширительный бак нужен для компенсации давления горячей воды при её расширении во время нагрева, для исключения срабатывания аварийного клапана.На бойлеры малой ёмкости можно не ставить.
Makarone
Makarone
07.06.2010 в 00:53:53
Если В данном случае система запитывается от скважины, от подающей 40-ки стоит кран, ок, тройник на гф, тройник на хв и бойлер (гв). Ок на входе в линию гв нужен для изоляции системы в статике. При отсутствии ок на входе в линию гв возможно перемешивание хв и гв в тройнике обратной связи по насосу, что приведет к временному(пока не нагреется ветка хв) снижению температуры в рабочем кольце. Что в свою очередь приведет к длительной работе тэна бойлера(пока не нагреется весь объем линии хв).
