Михалыч написал : Да. Только 0,9-1- это не катастрофа...
Но уже близко к ней? Вы же сами говорили что желательно стремиться к 0.5.
07.06.2010 в 17:00:23
07.06.2010 в 20:45:53
Ярослав_М написал : ы же сами говорили что желательно стремиться к 0.5.
Если честно- ни фига никогда не получалось...-:) Как правило- 0,8-1,1 по объёму (зависит от сухости песка). А вообще- у Вас, где эта щель расположена? На улице, на дороге с грузовиками и капающей водой с пятого этажа?-:)
07.06.2010 в 20:54:07
На улице можно сказать, между балконом и стеной дома. Когда сильный ливень вода туда долетает.
07.06.2010 в 21:04:59
Вам нужен специальный герметик,наподобие мастики.И все проблемы забудете навеки
07.06.2010 в 21:51:10
Ярослав_М написал : между балконом и стеной дома. Когда сильный ливень вода туда долетает
Вам нужен расширяющийся цемент- НЦ . Обычным- может плохо получиться...
07.06.2010 в 23:37:10
Да я знаю. А вы видели его в продаже на обычных рынках, да еще в малых фасовках? Не найти. Удел домашнего мастера обходиться тем, что продается в рознице. Весь рынок обошел, у всех одно и тоже, цемент одного производителя фасовки 3 и 5 кг. Все М500, даже более мною любимого М400 ни у кого нет. Живем в условиях полудифицита. Берем то что дают. Буду надеться что большой усадки не будет. Дал много наполнителя, 1.5 цемена: 2 мелкого песка: 1 крупного речного: 2 гравия фракция 5-6 мм.
08.06.2010 в 16:24:19
Вчера под ночь проводил еще один пробный замес:) Решил сделать проcто обычный раствор, Ц и мелкий песок. Беру 1 кружку Ц: 2.5 песка. А вода осталась с прошлого раза, с 3 каплями файри на литр. Стояла меньше суток, не думаю что она потеряла свои смазывающие свойства. В кружке у меня 365 мл. Прикинул что масса цемента не более 450г. Смешал компоненты, заливаю 250 мл воды. ВЦ 0.55. В результате манная каша!!! Слишком жидко, безобразно жидко. Добавил туда еще четверть кружки цемента, и опять размешивал, вроде стало чуть погуще. Мешал вручную а не дрелью. Хотел стазу выбросить, но подмазал на балконе некоторые выбоины на стенах, вроде как штукатурка, на большее эта каша не годится, а отлетит не жалко. Остаток смеси вывалил в две ненужные пластиковые емкости, отрезки от ПЭТ бутылок. Одну в пакет, другую оставил открытой на балконе. Немного их трамбовал постукивая киянкой. Сейчас, так что была в пакете выглядит совсем плохо, вся сырая, полу твердая и сверху как бы мусор из кусочков цемента. Так что стояла на открытом воздухе выглядит лучше, затвердела сильнее, но сверху налет цементного молочка. Может кому такой опыт пригодится.
Еще вопрос, щель я замуровал пескобетоном, поверхность отжелезнил чистым цементом. Все схватилось, но она же на открытом воздухе, как часто и обильно ее теперь нужно увлажнять из пульверизатора? К сожалению погода не дождливая выдалась, хорошо еще что солнцепека нет.
09.06.2010 в 23:38:42
Вчера развлекался с электронными весами. Взял на один вечер по знакомству. Замерял плотнось портландцемента, и песка крупного речного и совсем мелкого кварцевого.
Все как положено измерялось в разных объемах( две мерные банки с 50 и 75 мл) и несколько раз, для достоверности. Измерял два цемента, Трим M500Д20, один двухгодичный, и такой же совсем свежий. Разницы в плотности не выявлено. ПОДЧЕРКИВАЮ что цемент насыпал не трамбуя, даже банку не постукивал чтобы больше влезло, лишь легкое потрясывание и для установления уровня. Плотность Цемента вышла 1.3 кг на литр. Думаю что если насыпать его много больше, 12 литровое ведро например ведро, то он самостоятельно уплотниться в нижних слоях, так что для таких случаев я бы плотность увеличивал хотя бы до 1.5 кг на литр. Но это уже из области догадок. Тут тоже надо проводить точные замеры
Гораздо больше удивил результат с плотностью песка. Я предполагал, что речной песок рыхлее по понятной причине, и его плотность заметно ниже карьерного. Оказалось: Песок речной, крупный, фракция 1-3 мм дает плотность 1.64 кг на литр. А песок мелкий(совсем мелкий) кварцевый, фракция меньше 0.3 мм, дает плотность 1.7 кг на литр. Оба песка начисто промыты и надежно просушены на плите при большом жаре.
Может быть эти данные кому нибудь пригодятся, поскольку очень неудобно оперировать с весом компонентов, и гораздо практичнее использовать мерные объемы.
11.06.2010 в 01:09:55
Сегодня проверил предположение, что насыпной цемент заметно самоуплотняется при большом слое, точнее думаю роль играет высота столба цемента в емкости. Пересыпал 3 кг того же цемента в сухую бутылку ПЭТФ, для герметичного хранения. Три кг как раз ровнехонько влезли в два литра. Плотность стала уже 1.5, против вчерашней 1.3.
Кстати, никто так и не подсказал насколько часто надо увлажнять пескобетонный шов, тот что я положил на открытом балконе. Погода сейчас сырая, но сам шов дождем не увлажняется. Три дня, по нескоько раз в день увлажнял его из пульверизатора, а сегодня стал уже лить на него воду тонкой струйкой из самодельной брызгалки. Как долго надо это делать, нет ли опасности переборщить, и надо ли вообще увлажнять? Каменщики кладут кирпичную кадку и ничего потом не увлажняют, а дома стоят по пол века.
Если не поливать, то остается надеяться на остаток воды внутри раствора, и на атмосферный пар. А какая влажность играет определяющую роль в гидратации цемента? Относительная, или все таки влагосодержание(то есть абсолютная). Из-за дождей относительная сейчас близка к ста %, но влагосодержание не очень высокое, из-за прохладной погоды.
11.06.2010 в 15:59:57
Ярослав_М написал : насколько часто надо увлажнять пескобетонный шов
Обычно увлажняют большие площади. В Вашем случае- достаточно мокрой тряпки и куска плёнки сверху.-:)
11.06.2010 в 20:25:28
Ярослав_М написал : А вы видели его в продаже на обычных рынках, да еще в малых фасовках?
В Леруа есть смесь от Ивсила для заделки течей, примерно то, что Вам и надо, фасовка 5 кг в пакете, цена менне 100 рублей, берете и не надо экспериментов. Хотя за циферки Вам спасибо, я примерно так и считал 1,5-1,6 тонны куб.
