06.06.2010 в 21:29:34
Купил четырехполюсный ДИФ-автомат Legrand 4P C16 400V~ 30mA type AC. Автомат расчитан на 3 фазы, но т.к. у меня в щите пока одна фаза (эксплуатация дает все три фазы после окончания ремонта, а он еще не закончен), автомат сидит одной фазе. Фаза разведена в три верхних гнезда автомата, плюс одно гнездо - ноль. Ток через автомат проходит нормально, но почему-то не срабатывает тест при нажатии тест-кнопки, в том числе когда есть в сети нагрузка. Продавец утверждает, что тест будет срабатывать, когда дадут оставшиеся две фазы, типа сейчас 220v, а нужно 380v. Я хоть и не специалист, но думаю, что продавец лукавит... Знающие люди, подскажите, все ли нормально с автоматом?
avmal
avmal
06.06.2010 в 21:42:21
Ёжъ написал : Ток через автомат проходит нормально, но почему-то не срабатывает тест при нажатии тест-кнопки
Посмотрите на морде диффавтомата схему подключения тестовой цепи - наверняка она у вас сейчас не запитана.
Mortex
Mortex
06.06.2010 в 21:44:48
Ноль не трожте, а рабочею фазу последовательно заведите на другие фазные контакты дифа. И если диф исправен он будет срабатывать от кнопки тест. 3 фазы для тестирования не нужны.
avmal
avmal
06.06.2010 в 22:05:08
Mortex написал : 3 фазы для тестирования не нужны.
Думаю, что нужны, как минимум, две фазы - у диффавтоматов Legrand DX 4Р тестовая цепь запитана обычно от фаз В и С.
Mortex
Mortex
06.06.2010 в 22:19:04
avmal Я действительно не прав. Просто в тех УЗО 4P, что мне попадались кнопка тестирования устраивает ток утечки между фазой нейтралью.
06.06.2010 в 23:16:50
avmal написал : Думаю, что нужны, как минимум, две фазы - у диффавтоматов Legrand DX 4Р тестовая цепь запитана обычно от фаз В и С.
Тогда как работает защита автомата, если по каким-либо причинам из трех фаз две нерабочие? Как я понимаю, тест должен проходить на любой из оставшихся фаз? Например, фаза осталась, работает на ней один потребитель, и происходит аварийная ситуация (оголен провод, утечка тока на корпус прибора и т.п.) - "дёрнет", а автомат "проспит"? Сейчас единственная фаза А заходит тройником в фазовые гнезда А, В, С автомата. На гнезде D сидит ноль.
Mortex
Mortex
06.06.2010 в 23:35:01
В данном режиме включения УЗО Вы не можете протестировать его кнопкой тест. Но на работоспособности УЗО и защиты Вас от утечек на землю это ни как не отразится. УЗО будет по прежнему выполнять свои функции.
Если У Вас есть сомнения в работоспособности УЗО нужно его снимать, так будет безопаснее. И подключать фазу к B, нейтраль к C или наоборот. И тестировать кнопкой тест. Хотя и в этом случае тока утечки, для срабатывания, может не хватить, т.к. тестирующий резистор в УЗО рассчитан на 380В, а Вы подаёте только 220В.
avmal
avmal
07.06.2010 в 00:18:34
Ёжъ написал : "дёрнет", а автомат "проспит"?
Если есть сомнения, то возьмите патрон с лампочкой, что запрещено ПТБ, и подключите между выходом фазы диффа и защитным нулём - дифф сработает.
Mortex
Mortex
07.06.2010 в 00:49:46
Если и брать лампочку (накаливания), то минимальной мощности, Ватт 15-25. Чем меньше тем лучше.
avmal
avmal
07.06.2010 в 01:27:48
Mortex Сейчас ТС надо убедиться в функционировании диффа, а не в проверке номинала уставки и потому пойдёт любая лампочка, имеющаяся под рукой.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.06.2010 в 09:23:02
2Ёжъ Применение четырехполюсных (трехфазных) УЗО в цепях однофазного тока и при питании трехфазных нагрузок без рабочего нуля.
