Theon написал : Розетки будут влагозащитные (для бойлера и ст.маш).
Влагозащитные это IP...? В любом случае только в зону 3 можно (не ближе 60см от ванны/дверей душевой кабины). И только с диавтоматом/УЗО на 30мА...
07.06.2010 в 11:43:10
07.06.2010 в 11:49:53
Theon написал : Провода к месту, где будет щеток уже подведены. Я предложил несколько проводов запитывать на один автомат, он сказал, что смысл ведения по проводу на отдельную группу розеток тереться.
Смысл будет в простоте обслуживания, т.к. все соединения в одном месте, и не надо второчить мебель, чтоб коробки найти, а также в дальнейшем при необходимости добавить АВ и сделать новую группу.
07.06.2010 в 11:51:06
07.06.2010 в 11:53:57
Runc написал : Смысл будет в простоте обслуживания, т.к. все соединения в одном месте, и не надо второчить мебель, чтоб коробки найти, а также в дальнейшем при необходимости добавить АВ и сделать новую группу.
Угу, для добавления автомата и новой группы надо будет только раздолбать полквартиры прокидывая еще один (или не один) кабель...
Сие достоинство существует только в головах некоторых проектировщиков и к реальной жизни не относится.
07.06.2010 в 11:54:08
SVKan написал : В любом случае только в зону 3 можно (не ближе 60см от ванны/дверей душевой кабины).
зона 0 - ванна, 1 - до 60 см от нее, 2 - до 120 см от нее, 3 - от 120 см до 240 см, т.е. розетка должна быть от 120 см от края ванны/поддона
07.06.2010 в 11:59:17
Theon написал : Ответ: уже поздно – полы залиты стяжкой. Остался доступ только к поводам рядом с щитовой.
Странный вы человек. Если все готово, то зачем совета просить?
Theon написал : Ответ: УЗО 63/100ма. Мастер посоветовал поставить его вместо ввода (в целях экономии).
А если на вашем правом УЗО будет 40А? Это ниже чем номинал верхнего УЗО, но прилично больше номинала группового в 25А. И вообще каким боком общее УЗО защитит от сверхтока? УЗО вообще от сверхтока не защищает. Если на ваше УЗО в 63А подать 100А оно само сгорит, но линию не обессточит.
Theon написал : Ответ: Что необходимо сделать? Вывести отдельно на дифавтомат, а потом на УЗО 100ma?
Ну например так. Поменять автомат на дифавтомат С16/30мА, а лучше С16/10мА.
07.06.2010 в 12:00:34
Это противопожарное УЗО, от удара током Вас не спасет. Минимум нужно с током утечки 30мА.
Theon написал : Что необходимо сделать? Вывести отдельно на дифавтомат, а потом на УЗО 100ma?
Заменить на дифф.автоматы, или поставить перед ними еще одно УЗО.
07.06.2010 в 12:02:57
SVKan написал : И зачем ему тогда автомат на 20А? 2800Ватт это 12,7А...
Т.е. ставим автомат 16A?
07.06.2010 в 12:05:06
Runc написал : Чет не понял про стиралку и бойлер - они в ванной и без УЗО?
Там сразу АВ идут на УЗО 63/100ма
07.06.2010 в 12:07:05
Runc написал : зона 0 - ванна, 1 - до 60 см от нее, 2 - до 120 см от нее, 3 - от 120 см до 240 см, т.е. розетка должна быть от 120 см от края ванны/поддона
Зона 0 - ванна зона 1 - над ванной или душевой кабиной на высоту до 2,25м зона 2 - пространство около ванной или душевой кабины высотой до 2,25 и на расстоянии 60см зона 3 - все остальное. То бишь выше 2,25м и более 60см от ванной душевой кабины... Так что граничное расстояние все-таки 60см. И ПУЭ упоминают кроме зоны 3 именно 60см.
07.06.2010 в 12:07:17
SVKan написал : Странный вы человек. Если все готово, то зачем совета просить?
Так я уже по организации щитка спрашиваю.
