Аватар пользователя
Theon
07.06.2010 в 14:33:34
Новая схема
Аватар пользователя
Runc
Рязань
07.06.2010 в 14:48:44
Опять непонятно: АВ 16 - АВ 16 - Гр. розеток кухня 3 :confused:. Я имел ввиду что нужно "перевернуть" схему против часовой стрелки на 90 градусов, т.е. разместить АВ не в одной строке, а в одной колонке, чтобы АВ от разных УЗО не персекались. Схема будет больше в высоту, но ее будет проще читать.
Аватар пользователя
Theon
07.06.2010 в 15:00:39
Гр. 3 это холодильник и рядом расположенные розетки. Идет сразу на АВ16 который стоит вместо ввода на холодильник. Делается для того, что бы обесточив всю квартиру (основным вводом), можно было оставить розетку под холодильник работающую (но при желании можно выключить тумблером АВ16).
На схеме специально сделано, что те стрелки, которые не пересекаются, имеют перенос в виде дуги.
Аватар пользователя
Theon
07.06.2010 в 15:09:58
Для удобства цветом выделил АВ с принадлежностью к каждому УЗО. У УЗО и подчиненных АВ цвета сходятся.
Аватар пользователя
SVKan
07.06.2010 в 19:01:38
Theon написал :
  1. УЗО 63/100ма так же меняем на 63А/30мА (1 шт). Или общий автомат (что за модель Ленгранда?).
Не меняем. Должно быть на 100мА или можно на 300мА. Дык а общий автомат то есть в щитке? К УЗО должен прилагаться автомат на ступеньку более низкого номинала. А аргумент про экономию на вводном автомате для данного щитка звучит смешно и издевательски. Учитывая количество избыточных линий проводов и автоматов...
Аватар пользователя
Theon
07.06.2010 в 22:44:08
ОК. 63А/100мА - отставляем, он и будет вводом правильно понимаю? Или еще автомат более низкого номинала (как в муницепальном щитке)? Что за вводный леградновский автомат брать?
Аватар пользователя
SVKan
08.06.2010 в 07:33:28
Theon написал : ОК. 63А/100мА - отставляем, он и будет вводом правильно понимаю? Или еще автомат более низкого номинала (как в муницепальном щитке)? Что за вводный леградновский автомат брать?
Должен быть еще автомат на 50А. Если он у вас в щитке на площадке уже стоит (на втором конце того провода, что приходит в ваш щиток), то дополнительный можно не ставить.
А зачем на линии холодильника стоит 16А автомат на вводе и следом за ним еще один автомат такого же номинала? Один выкинуть...
Аватар пользователя
Theon
08.06.2010 в 10:25:38
SVKan написал : Один выкинуть...
Понятно, спасибо! А автомат от холодильника нужно дополнительно куда-либо запитывать? Если я хочу, что бы холодильник выключался отдельно от основного ввода?
Аватар пользователя
Theon
08.06.2010 в 14:48:07
Финальная схема! Подскажите, пожалуйста, обязательно ли брать Легранд? Или можно сэкономить без потерь в надежности приобретая другую марку Как я понимаю щиток необходимо брать на 36 отделения. Какой лучше встраиваемый щит взять?
Аватар пользователя
gugulaki
Волгоград
08.06.2010 в 15:06:28
Добрый день Theon, подскажите какая мощность Вам выделена?
Вот тема в которой есть щиты, по ним сразу и схему и монтаж видно: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=103577
Без ущерба качеству Legrand меняется на Schneider Electric, ABB
Аватар пользователя
Theon
08.06.2010 в 15:17:36
gugulaki написал : Без ущерба качеству Legrand меняется на Schneider Electric, ABB
По поводу ABB вопрос. Серия ABB SH200L аналогична серии Legrand DX?
Мощность на квартиру стандарт - 10кв.
Аватар пользователя
Theon
08.06.2010 в 22:42:58
В связи с удорожанием схемы, решил взять ABB:
  1. FH202/63A/0,03A ABB УЗО 2п 63А 30mA (тип AC) – 4 шт.
  2. FH202/40A/0,03A ABB УЗО 2п 40А 30mA (тип AC) - 1шт.
  3. DS941/C16/0,03A ABB Дифф. автомат 2п. 16А/30mA, 4,5кА (тип AC, хар. С) – 2шт.
  4. SH201L/C16 ABB Автоматический выключатель 1п 16A, 4,5kA (хар. С) – 12 шт.
  5. SH201L/C10 ABB Автоматический выключатель 1п 10A, 4,5kA (хар. С) – 6шт.
  6. SH201L/C25 ABB Автоматический выключатель 1п 25A, 4,5kA (хар. С) – 1шт.
Щит 1SL2065A00 http://www.grand-electro.ru/catalog/408/dt4362/
Все верно подобрал?
Аватар пользователя
PaulG
Днепропетровск
09.06.2010 в 00:28:10
можно попутный вопрос влияющий на стоимость щита есть автоматы например мёллер PL-4 (4500) и PL-6(6000)токи кз которые автоматы кратковременно могут перенести Вопрос есть ли смысл тулить в квартиру промышленную группу автоматов (6000А)?
Назад
