Здравствуйте, уважаемые форумчане! Снова требуются Ваши советы. Имеем "коробку" углового шкафа (см. рисунок+фото). Внутренние размеры левой части - 2300*468 мм, правой ОТКРЫТОЙ стороны - 2300*566. Вопрос в следующем. Слева нужна дверь-распашка. Справа - купе. Хотелось бы поставить однополозную систему с одной дверью. При этом распашную дверь хочу делать тоже из профиля, чтобы соблюсти единый стиль. На данный момент рассматриваю систему Аристо.Что скажете? И где можно посмотреть схемы расчётов по Аристо, особенно по распашным дверям?( и есть ли они вообще, или я ошибаюсь?) И ещё вопрос. Чем перекрыть зазор от пыли, который образуется при одной двери купе, между этой дверью и боковой стенкой левой части всей конструкции? И ещё, чуть не забыл. Чем посоветуете закрыть верхний зазор порядка 80мм между крышкой шкафа и потолком? Не хотелось бы иметь там постоянный источник пыли и грязи.
