Уже Дед
Уже Дед
08.06.2010 в 17:55:25
А можно попробовать газонокосилку-робот Husqvarna Automower на солнечных батарейках. Сама заряжается,сама бегает,сама косит,сама регулирует высоту подъема. Вам остается только шашлычок под коньячок.
Solovey
Solovey
08.06.2010 в 20:46:43
Varek написал : Про сабо думаю. Я тоже, когда смотрела по фирмам-моделям, засмотрелась на сабо. Просто у сабо не хочется брать самую дешевую за 11, хочется как минимум за 22 =)))))
А я бы на Вашем месте именно к самой дешевой присмотрелся.
Она дешевая из-за того что корпус не алюминиевый (как у других САБОшек), а пластиковый. Думаю если кирпичи на нее не ронять, то прослужит долго.
Из-за пластикого корпуса она и легкая получилась - всего 15 кг. Трудно оценить ее поведение в полевых условиях (надо пробовать), но думаю из-за малого веса ее будет легко катать по участку, и именно ей самоход может и не нужен. А вот модельки постарше с алюминивым корпусом весят уже от 20 кг - толкать их без самохода будет потяжелее.
Моя бензиновая САБОшка весит 33кг +масло+бензин. Кошу всегда только с приводом на колеса. Иначе себе это занятие и не представляю.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
08.06.2010 в 21:32:50
Уже Дед написал : А можно попробовать газонокосилку-робот Husqvarna Automower на солнечных батарейках. Сама заряжается,сама бегает,сама косит,сама регулирует высоту подъема. Вам остается только шашлычок под коньячок.
Ага, если после её покупки на коньячок денег останется;)
Varek
Varek
08.06.2010 в 22:23:27
Ни один робот не заменит человека. Он покосит все цветочки-былинки )))) И это за такие-то деньги. :)
Думая над электро Sabo - а ничего, что у нее максимальная высота скашивания 75 всего? Я почему-то думаю, что хорошо бы 90. И что будет, если ей косить траву побольше см. 25-30?
Solovey
Solovey
09.06.2010 в 09:01:43
Varek написал : Думая над электро Sabo - а ничего, что у нее максимальная высота скашивания 75 всего?
Своей бензиновой САБОшкой кошу на делении 55. Первые пару дней газон лысыватым кажется, а потом красотища... Просто я кошу раз в 2 недели. Косил бы чаще - может поднял до 60, но не выше.
Varek написал : Я почему-то думаю, что хорошо бы 90. И что будет, если ей косить траву побольше см. 25-30?
А ничего страшного не бужет. Косилка приминает высокую траву, а потом турбина ее свасывает и нормально обрезает ножом.
Я вот высокую траву кошу или с травосборником, или приоткрываю заднюю крышку, чтобы трава дальше назад летела - иначе все забивается от большого кол-ва скошеной травы.
09.06.2010 в 09:18:15
Уже Дед написал : газонокосилку-робот Husqvarna Automower на солнечных батарейках
Ага, по ухабам в самый раз. :)
Solovey написал : Первые пару дней газон лысыватым кажется, а потом красотища
Совершенно верно, травка быстро выпрямляется. Ниже, ИМХО, ни к чему, а выше - некрасиво. Сам кошу тоже раз в две недели. В этом году по причине теплой и мокрой погоды (трава прет) - раз в 10 дней.
Varek
Varek
09.06.2010 в 19:19:08
2Solovey А не поскажите альтернативу сабо, которая за 11. Просто чтобы было с чем сравнить. Или там уже все равно?
Solovey
Solovey
09.06.2010 в 19:32:55
Varek написал : 2Solovey А не поскажите альтернативу сабо, которая за 11. Просто чтобы было с чем сравнить. Или там уже все равно?
Нет, не подскажу - я только бензиновые в свое время рассматривал при покупке.
Единственное что эсть у Сабо и нет у других - это турбина. Ну типа дополнительного "вентилятора", "пылесоса". Она создает мощный поток воздуха от места стрижки в контейнер, тем самым поднимая примятую траву и собирая другой мусор. Ими вообще можно пользоваться как садовым пылеосом - собирать например опавшие листья.
Varek
Varek
09.06.2010 в 20:27:39
2Solovey Хорошо. Все равно большое спасибо. Пока рассматриваю ее.
roland
roland
10.06.2010 в 10:33:13
Solovey написал : Единственное что есть у Сабо и нет у других - это турбина.
У всех колесных косилок за счет вращения ножа создается поток воздуха в травосборник и разряжение над газоном. Это позволяет собирать мелкий мусор, листья и траву. Возможно поток на САБО мощнее, сложно сравнить, но точно, что САБО эту возможность более умело рекламирует.
2Varek Из электрических косилок смело можно выбирать из таких фирм: БОШ (серия Rotak), Oleo-Mac (G 44PE, G 48PE), Viking (серия ME). Или еще вариант: Flymo Multimo 420 - очень хороший вариант.
Varek
Varek
13.06.2010 в 19:00:34
Провела тут маркетинг. Поняла, что хочу НЕ пластковый корпус/деку. Поэтому большая часть моделей вычеркнулась. И сабошка в том же числе.
Смотрю efco, что-то вроде LR 48 TE. efco - они вообще как, хорошие? Подскажите, пожалуйста.
