#1852983
Купил участок 12 соток , 6-ть из них сплошная поросль деревьев в диаметре стволов от 5-ти до 20см через каждый метр, а то и пучками по несколько стволов из одного корня. Так же много пеньков 20см диаметр (соседи бывших хозяев постарались)
Поделитесь кто и как корчевал подобные участки
По кругу окапываешь пни на два штыка , обрубаешь топором боковые корни.Если все боковые корни подрублены , то пень можно легко расшатать. Последним подрубается центральный (вертикальный) корень.
обкапывать очень долго и большие трудозатраты. Вариант с автомобильной лебедкой не рассматриваю, сминается от усилия и не хватает свободного хода
Какие еще есть варианты
Наймите таджиков.
Наймите таджиков
узбеков необходимо контролировать, иначе они пилят под корень и присыпают землей.
В принципе я решил данную проблему купив МТМ и поставив двух узбеков. Через 2-а дня участок был голый с громадными вырванными корнями.
Просто хотелось посмотреть , кто каким способом корчует
Рад , что решилась проблема.
кто такой МТМ?
МТМ - монтажно-тяговый механизм (своими словами проходная рычажная лебедка). Длина троса 25м, толщина 11мм, тяговое усилие 1,6т гарантированное, на 2т срывается предохранитель. Цена приемлемая, я уже выкорчевал 6 соток в прошлом году за 6-ть дней с перекурами. В этом году два узбека за 2-а дня выдернули еще 6-ть соток. Приемущество перед барабанными, - длина троса и быстрая выборка свободного хода троса.
Корчевал таким образом
Выбирал опорное дерево, привязывал к нему лебедку, ставил лебедку на нейтраль вытягивал трос и обвязывал дерево в 0,2-1,50м от земли. Выбрал свободный ход троса и качаем рычаг в 1,2м , ход троса за цикл около 5см.
Дерево в диаметре 20см вырывается с корнями за 15мин, бывает если корни сидят глубоко переламывает ствол дерева, приходилось в несколько этапов перецеплять лебедку , подрубать корни. Троса от 5-8мм купленные в "метизах" рвались как нитки.
именно такой тросовой лебедкой раскорчевал 2 участка. Достоинство (по сравнению с трактором )-минимальная порча почвы ( а у нас ее только на штык ). Трос так 18 мм и никакой другой не подойдет, так как лебедка по нему движется.
Привет! Спасибо за подсказку! Какова точная цена и где купить МТМ?
Если затеете стройку - советую соорудить подобное преспособление -
по нужде преобрёл маленькую электросварку "РУСИЧ" и самостоятельно научился варить. Незаменимый помошник дачнику! пардон - преспособление :
из старых заборных труб (50-60мм) сварил три длиной 3.5м. соорудил из них ........ треногу( наверное самое правильное название)
по принципу юрты - сверху "обмотал" арматурой 10-кой все три сведённые ноги и очень хорошо приварил её к трубам.снизу -расстояние между ногами 1,5м. из крепкой стропы (можно было взять цепь) соорудил крепкую петлю (провис на 40-50 см) за которую цепляется цепная лебёдка. у меня на 1тонну - получился шикарный фермерский мини кран- подъёмник. Вырвет любой пень ! только под "ноги" подложите кирпич или др..... С помощью своей треноги я колодезные кольца в яму опускал..... стоишь себе и потихоньку цепь крутишь.....до полутонны думаю поднимите что угодно.наверное можно и больше,но я не рискную - трубы старенькие,варил "на коленке" мало ли что ......очень удобная и эффективная штука! а лебёдку снять - только треногу на бок положить....
Я вот так пеньки удаляю. Подготавливаю с осени -
выдалбливаю (высверливаю) отверстие приблизительным объемом равным объему стакану,
затем туда азотное удобрение (мочевину или нитрат аммония), обильно поливаю, укрываю сухими листьями и травой. Весной пенька не будет
