nick307
nick307
Ростов-на-Дону
07.06.2010 в 22:24:46
Делаю проводку в кухне (строй вариант). не могу рассчитать идеальное местоположения розеток на рабочей части кухни (на кафеле). запланировал 2 блока по 4 розетки, остальные все скрытые или 30см над полом..
сделал 120см от будующего пола и думаю - не много ли?? вообще какая станадартная высота ПРАВИЛЬНОЙ рабочей зоны кухни? 90-100см? и какая высота до навесных шкафов? вообще, какая высота кафельной стенки?
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
07.06.2010 в 23:39:24
Тут всё зависит от роста того, кто будет готовить на кухне. У меня в семье все выше среднего, поэтому и кухня приподнята на подиум. Ну а розетки в сантиметрах 5 от столешницы, чтобы было удобно протирать стенку. Помним о плинтусе на столешнице. Хорошо ли вы подумали о 2-х блоках по 4 розетки? Какова длина кухни? Мне кажется, что удобнее разнести по 2, ну или по 3.
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
07.06.2010 в 23:44:03
у меня рабочая область получается чуть менее 4х метров.. слева угол, справа холодильник, посредине плита. получается только есть 2 места под розетки. вот так и решил. а слева пошел угол, там вентиляция, полкирпича. с одной стороны заштробился под розетки и выключатели, волосы на голове слегка пошевелились)))) слишком жиденько, пару дырок сквозных словил.. так что есть только 2 места..
сам я 170см, жена 160-165см, не сильно баскетболисты.. думаю 90см пойдет, а там хз...
кухонщик
кухонщик
07.06.2010 в 23:45:52
розетки над столешницей не ниже 90см до нижнего края от чистого пола для встройки не выше 10см по верхнему краю от чистого пола
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
07.06.2010 в 23:55:47
то, что не ниже 90см - это понятно... а какой вообще расстоние между столешницей и началом навесных шкафов? какая высота кафельной зоны? просто хочется розетки посредине
кухонщик
кухонщик
08.06.2010 в 00:03:18
снизу вверх: ноги 100, 120, 150мм корпус 720мм столешница 28, 38, 50, 60.... и. д. плинтус около 25мм фартук от 500мм всё зависит от модели кухни
Чип и Дейл
Чип и Дейл
08.06.2010 в 00:04:26
2nick307
Типовая высота кухонных шкафов = 85 см. Плюс плинтус. Высота фартука обычно = 60 см. Удобно делать так, чтобы край розеточной группы совпал с межплиточным швом.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
08.06.2010 в 09:17:02
Красивее, когда розетки расположены не по центру фартука, а намного ниже. Зачем развешивать провода?
Cheva2007
Cheva2007
Минск
08.06.2010 в 09:54:57
не претендую на стандарт, только для ознакомления :) http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=61155&d=1232383937
