SergeyE
SergeyE
08.06.2010 в 13:29:08
Чем покрасить кастрюлю снаружи толстым слоем, чтобы образовалась защитная водонепроницаемая пленка, относительно температурно устойчивая. Автоэмали не подходят, т.к. слой очень тонкий, а нем надо загладить довольно глубокие царапины. Что-то недорогое.
Красильщик
Красильщик
08.06.2010 в 13:40:43
SergeyE написал : ...относительно температурно устойчивая...
Это как это?...
iale
iale
09.06.2010 в 00:06:48
Красильщик написал : Это как это?...
сделать дешево и без особых усилий на старую, потрескавшуюся кастрюлю новую водо-термостойкую "эмаль"...
Красильщик
Красильщик
09.06.2010 в 10:30:02
iale написал : сделать дешево и без особых усилий на старую, потрескавшуюся кастрюлю новую водо-термостойкую "эмаль"...
При этом, конечно же не ядовитую, не канцерогенную и, в целом, пригодную для изготовления пищи... К тому же экологичную, не требующую больших производственных затрат в нанесении и глубоко проработанной сырьевой базы... И чтобы держалась вечно на обработанной поверхности... :)
Думаю, что в напряжённом ожидании ответа возле мониторов замерли специалисты многих крупных производств и корпораций... Можно сказать, всё прогрессивное человечество... Присоединяюсь. :)
09.06.2010 в 11:44:32
SergeyE написал : покрасить кастрюлю снаружи толстым слоем, чтобы образовалась защитная водонепроницаемая пленка, относительно температурно устойчивая
Цель?
йцукер
йцукер
Рязань
09.06.2010 в 11:57:34
Какая ещё может быть цель, кроме как поипать мозги? ;)
SergeyE
SergeyE
09.06.2010 в 12:23:17
Юбер написал : Цитата: Сообщение от SergeyE покрасить кастрюлю снаружи толстым слоем, чтобы образовалась защитная водонепроницаемая пленка, относительно температурно устойчивая Цель?
если непонятно, то повторю: "чтобы образовалась защитная водонепроницаемая пленка, относительно температурно устойчивая"
Красильщик
Красильщик
09.06.2010 в 12:39:37
SergeyE написал : если непонятно, то повторю: "чтобы образовалась защитная водонепроницаемая пленка, относительно температурно устойчивая"
Теперь понятно... Красьте алкидом - не ошибётесь. :)
probkin
probkin
09.06.2010 в 13:10:14
2SergeyE
Если я не ошибаюсь, ВСЕ эмалированные кастрюли имеют снаружи водонепроницаемое и очень термоустойчивое покрытие. Алюминиевые, стеклянные и нержавеющие кастрюли такого покрытия не имеют, но они водонепроницаемы и очень термоустойчивы. Вывод - кастрюля автора картонная. Или пластиковая. Автор, объясните конечную цель.
09.06.2010 в 13:18:38
Герметиком покрыть :) - и слой толстый, и царапин не будет и в зависимости от состава будет до ~200 ... 300 держать.
Номинация на самый абсурдный вопрос еще открыта? :)
Красильщик
Красильщик
09.06.2010 в 13:29:47
BV написал : Герметиком покрыть - и слой толстый, и царапин не будет
Герметиком дюже дорого будет. Говорю же: алкидом. Желательно ПФ... Этот материал и разрабатывался в своё время как йод для армии - "от всех болезней"... Дёшево и сердито. :) ЗЫ. Красить, разумеется лучше методом окунания...
