Предложений по данному направлению нашел от SFA (SaniBroyeur Selence) и Grundfos (SOLOLIFT+ WC). Цены впечатляют, а посему хотелось узнать как они на практике. Есть у кого опыт использования?
22.05.2006 в 13:02:35
23.05.2006 в 20:06:58
Пока пользовался мало, но впечатления самые хорошие. Особенно после биотуалета и ведра :). Что интересует конкретно?
24.05.2006 в 09:28:01
Интересно все о чем можете рассказать. Модель какая? Сколько пользуетесь? На какую высоту или дальность откачиваете? Подключено к розетке с заземлением или без? Откачивается каждый смыв или по достижению определенного уровня? Как насчет запахов? Приходилось ли обслуживать? Короче, одни ??? :) Судя по единственному отклику распространенность данных устройств минимальная :( Т.ч. спасибо, что ответили.
24.05.2006 в 10:35:16
Grundfos имеется в пользовании. Работает нормально второй год, никаких нареканий нет. Единственно неудобно, что должен быть постоянно включен в сеть (стоит в административном здании, на ночь свет вырубается), поэтому никакие самые мелкие протечки клапана унитазного бачка недопустимы. У нас вода буквально только стала немного сочиться, в итоге после выходных - лужа на полу.
***На какую высоту или дальность откачиваете?***
Высота 2,2 мм, расстояние метров 5.
***Подключено к розетке с заземлением или без?***
Без.
***Откачивается каждый смыв или по достижению определенного уровня?***
По уровню.
***Как насчет запахов?***
В дренажном отверстии стоит угольная таблетка-фильтр. При необходимости её легко заменить, вывинтив пробку. Пока такой потребности не наблюдается.
***Приходилось ли обслуживать?***
Пришлось вынимать через несколько дней после установки, потому как бачёк треснул. Судя по обнаруженным на дне следам герметика, стукнули его где-то либо при транспортировке, либо при неудачном монтаже, а нам потом банально впарили - на днище-то при покупке никто не посмотрел... Самым неприятным моментом было отсоединение отводной трубы - столб не очень свежей воды высотой в 2,2 м довольно ощутимо "плюхнулся" в подставленную ёмкость, забрызгав все вокруг... Поменяли бачёк - больше вопросов пока не возникало.
24.05.2006 в 11:44:24
2Alex21 Спасибо за подробный ответ!
Позитив есть, а негатива кроме как цена пока вроде не наблюдаем ...
24.05.2006 в 20:16:33
Да! Alex21 очень хорошо всё рассказал и правильно! У меня опыт совсем маленький - только в майские праздники поставил. Валялся у меня сей агрегат (прошлая версия Sololift 4-2) ещё с прошлого лета. Достался он мне б/у, но чистым. Пару раз запускал его в ванной для интереса... Заметил, что через два-три дня клинился вал двигателя(самое наверно неприятноё в работающей системе) оказалось - вода попадала в полость двигателя и там заржавело всё, что могло ржаветь, и особенно подшипники. Пришлось зимой поискать новые сальники и подшипники...Отремонтировал - работает! Канализации у меня нет, и уклонов нет, и подъёмов нет... Вгоняет насос содержимое в дюймовый напорный рукав, и дальше в мини-септик из трёх бочек... Измельчает видимо так, что получается лёгкая кашица из всего. В септике везде одна жидкость мутная, и никаких обрывков бумаги и чего-либо ещё. С запахом пришлось побороться по другому (таблетки не было) - вставил шланг, тот же дюймовый, в выступ для таблетки, а другой конец в вентиляционное отверстие... Унитаз новый купил, с горизонтальным выпуском, как и рекомендуют - воткнулся в насос, как будто там всегда и стоял... Герметичность полная. Систему слива взял двухкнопочную, чтоб лишнюю воду не гонять и не переполнять септик. Полный слив, полностью смывает всё из чаши унитаза и через 3-4 секунды включается насос, тоже не надолго - секунд 5-7 - всё! Унитаз и бак насоса - пустые и чистые! Половинный слив - для по-маленькому и для помывки ёршиком внутренностей чаши. Там тоже включается насос, но буквально на 2-3 секунды.
Да, из недостатков, только, видимо опасность отключения электричества и слишком уж высокая цена на этот "горшок с пропеллером" :) Ну и не очень выносят сальники всякие тряпки-волосы-нитки-верёвки - перерезаются их кромки...
24.05.2006 в 23:44:11
Mikyur написал : вода попадала в полость двигателя и там заржавело всё, что могло ржаветь, и особенно подшипники. Отремонтировал - работает!
Все так легко разбирается и собирается? Т.е., можно рассчитывать на самостоятельное устранение возможных неисправностей двигателя ну и всего, что там еще внутри?
Mikyur написал : Унитаз и бак насоса - пустые и чистые!
А я так думал, что в баке насоса некий остаточный уровень есть всегда. Вряд ли насос будет откачивать "до воздуха".
25.05.2006 в 16:20:36
2DAKi Разбирается-собирается несложно, отремонтировать - заменить сальники-подшипники - можно, а вот если обмотки, то скорее всего на помойку... Выкачивает конечно не насухо - уровень там, какой-то минимальный остаётся - там же реле включения не поплавковое, а на основе датчика давления (потому оно всегда чистое и не соприкасается с водой).
25.05.2006 в 16:37:34
2Mikyur с ремонтом все понял. спасибо!
Mikyur написал : Вгоняет насос содержимое в дюймовый напорный рукав, и дальше в мини-септик из трёх бочек...
Видимо это самоделка? Что за конструкция и как работает можете описать? Тоже очень интересно.
25.05.2006 в 22:14:25
Пытался найти ссылку, но эта тема была в старом форуме, а там поиск не работает. Кто-то из форумчан прилагал схему этого септика, а я повторил из того что было. Вот по этой схеме и сделал:
26.05.2006 в 00:34:36
Даа ... Неожиданные для меня габариты конструкции. Предполагал большие, а тут :) Жаль у Вас еще небольшой срок эксплуатации и еще неизвестно, как это будет в связке с "теркой" работать по времени накопления осадка, заполнении и т.д. Спасибо за инфу! Пойду искать в старом форуме эту тему... (Нашел: )
Хорошо в квартире -- довел до стояка, а дальше не твои проблемы. И зачем я пообещал своим домашним, что сооружу этот плод цивилизации (унитаз в частном доме без центральной канализации) :) :)
