Серенький
Серенький
Севастополь
08.06.2010 в 16:50:00
Вопрос в следующем. Меня интересует, входит ли в пластичные эпоксидные составы (типа холодной сварки) электропроводные наполнители? Для примера можно взять Эпоксилин от МОМЕНТА. И вообще, насколько данные составы хороши с точки зрения электроизоляционных свойств? Буду рад любой информации. Интересует также аналогичный вопрос по силиконовым герметикам. Спасибо.
Балтиец.
Балтиец.
08.06.2010 в 19:44:22
Эпоксидка (ЭД20) и нейтральный силикон ток не проводят, точно.
DiVO
DiVO
08.06.2010 в 20:25:07
Poxipol ток не проводит.
iale
iale
08.06.2010 в 23:14:58
2Серенький http://www.abro.ru/prod_abro7_uid13.htm
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
08.06.2010 в 23:15:42
DiVO написал : Poxipol ток не проводит.
Проводит, зараза... как оказалось...:(
Егор
Егор
Йошкар-Ола
08.06.2010 в 23:39:05
есть 2 вида поксипола. прозрачный проводить не должен, а вот серый - хоть бы что
DiVO
DiVO
09.06.2010 в 08:19:13
Егор написал : серый - хоть бы что
В нем, наверное, металлическая пыль подмешана. Я о прозрачном :o
Серенький
Серенький
Севастополь
09.06.2010 в 09:47:13
Всем откликнувшимся огромное спасибо!
m.ix
m.ix
22.02.2020 в 09:37:54
Что б не создавать аналогичную тему спрошу тут. двухкомпонентный дондил DD6561 два шприца с прозрачными составляющими. со временем у меня один стал мутнее без пупырышка (ключа) на кончике шприца. вопрос в следующем, где отвердитель а где смола?
Двухкомпонентный клей для пластика перматекс Весьма вонючий.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=R-XV3tGRSHc]
К сожалению не любит долгого хранения после употребления. После вскрытия лучше использования полностью использовать, тк если вскрытый оставить, то со временем он уже клеить перестаёт.
Фотографирую то что ремонтирую.
Грэй
Грэй
22.02.2020 в 10:57:01
m.ix написал: вопрос в следующем, где отвердитель а где смола?
отвердитель в том шприце, который меньше по весу. Из вашей инструкции видно, что пропорция отвердитель:смола равен 1:8. Обычно в таких шприцах как у вас, имеется сдвоенный поршень, нажимая на который выдавливается одновременно из двух шприцов смола и отвердитель в нужной пропорции. Так как отвердителя в смеси в 8 раз меньше, то и наполнение шприца должно быть меньше, и носик шприца с отвердителем изначально более узкий. (после того как кто-то вкрутил туда саморез, отверстие стало шире)))
m.ix
m.ix
23.02.2020 в 00:32:04
Носики у всех имеет одинаковый диаметр как и то что 1:1 их месят. Просто после того как прозрачный состав помутнел, то уже не такая схватываемость стала. Помутнел отвердитель или смола?
