denli
denli
30.06.2019 в 21:57:46
А если попробовать следующее решение: стенофон 190 тип В. Он, вообще-то предназначен для заливки теплых полов, значит замоноличивать можно. Толщина 4 мм, Коэффициент теплопроводности 0,032-0,034, что в точности так, как и у стенофона 400, который одевают на трубы.
Quest
Quest
10.10.2021 в 09:48:58
Подниму тему, возможно появились новые грамотные решения по прокладке трасс электрики, утеплителя, разводки отопления и теплого пола в стяжке. Есть идея проложить по черному полу ДОМА электрику вдоль стен в гофре (16мм), между ними уложить 20 мм пенопласта/ппс, поверх разводку отопления к радиаторам также обложив 5 см ППс (над перехлестами куски изолятора какого-нибудь) с разбежкой к нижнему слою, далее пленка и трубки теплого пола по сетке, в завершение - стяжка. Нюансы - неровность начальной плиты как нивелировать и надо ли (если нет, слои утеплителя пойдут волнами)? Надо ли крепить утеплитель к плите и проклеивать швы? Надо ли заливать/засыпать чем-то трассы электрики, чтобы сровнять высоты с ппс (16:20)?
megrad
megrad
10.10.2021 в 17:25:58
Quest, а сделать так чтобы трубы и кабели не пересекались не судьба? Как вариант проводку выполнить в ПНД трубах(мин 20 ка) проводом.
юра Т
юра Т
11.10.2021 в 00:11:52
Quest, а может стоит уйти с электрикой на потолок?
Quest
Quest
11.10.2021 в 11:10:25
megrad, допустим, только вопросы другие. юра Т, не наш вариант.
megrad
megrad
11.10.2021 в 11:29:41
Quest написал: неровность начальной плиты как нивелировать
Залейте черновую ю стяжку.
Radio
Radio
Заблокирован
11.10.2021 в 16:53:26
Quest написал: юра Т, не наш вариант.
Почему не ваш? У вас не будет потолка?
Quest
Quest
11.10.2021 в 17:41:42
Radio, так бывает, значит есть причины. Вопросы про разводку по полу.
юра Т
юра Т
11.10.2021 в 19:26:57
Quest написал: megrad, допустим, только вопросы другие. юра Т, не наш вариант.
Quest, чёрный пол бетонный?
Quest
Quest
12.10.2021 в 07:35:36
Radio
Radio
Заблокирован
12.10.2021 в 07:40:52
Quest, у вас электрика в 20 мм не впишется. Рисуйте 40
