Oleg V
Oleg V
08.06.2010 в 19:36:46
Моё почтение всем спецам и клиентам! Пытался искать, но ни чего толком не нашёл. Может не по тем словам искал? В общем...
Суть вопроса. Есть необходимость развести электрические кабели и пластиковые трубы отопления по плите перекрытия в полу. Сверху будет минеральная вата и плавающая стяжка.
Электрик утверждает, что по ПУЭ это не возможно, так как будут недопустимые пересечения труб отопления и электрических кабелей.
Собственно вопрос. Каким образом можно осуществить такой монтаж? Если это в принципе возможно.
avmal
avmal
08.06.2010 в 20:36:13
Oleg V написал : Каким образом можно осуществить такой монтаж? Если это в принципе возможно.
Отопление разное бывает - могут быть тёплые полы водяные, а может быть просто подводка к радиаторам, причём, всего по два шнурка к каждому радиатору. И нельзя больше на полу места найти для прокладки электрокабелей, если это не первый случай?
Oleg V
Oleg V
08.06.2010 в 20:43:46
Извините, действительно описал не полно... Подводка к радиаторам. Про "не первый случай" не понял...
На вскидку развести развести отопление и электрику в плоскости пола без пересечения не реально. Отопление сделано звездой от одного стояка в глубине квартиры.
Вот и ломаю голову, можно ли это решить в рамках ПУЭ?
avmal
avmal
08.06.2010 в 21:20:55
Oleg V написал : Про "не первый случай" не понял...
avmal написал : могут быть тёплые полы водяные, а может быть просто подводка к радиаторам
Первый случай - тёплые полы, второй - подводка к радиаторам.
Oleg V написал : На вскидку развести развести отопление и электрику в плоскости пола без пересечения не реально.
Очень даже реально, если учесть, что подводка к радиаторам стен не касается и минимальные 50мм при пересечении всегда можно найти, учитывая, что всё это зальётся стяжкой. Достаточно включить голову и 3D-мышление. Стены тоже не надо исключать при изысканиях.
Oleg V
Oleg V
08.06.2010 в 21:46:06
Так, понял из контекста, что ближе 50мм (5см?) класть их нельзя. Это из соображений нагрева? Ещё уточню - вся инженерка предполагается под минеральной ватой. Фактически в слое мин-ваты. Сама плавающая стяжка содержать в себе коммуникаций не будет.
Если не влом, был бы признателен за ссылку на раздел ПУЭ, где я, не напрягая никого, мог бы почитать на досуге =)
Oleg V
Oleg V
24.06.2010 в 17:00:07
Up
Кто что говорит... Можно мне, идиоту, разжувать?
Я не прошу проект делать, просто хочу понять, чего нельзя допускать.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.06.2010 в 18:16:48
Oleg V написал : Если не влом, был бы признателен за ссылку на раздел ПУЭ,
Вот выдержка:
ПУЭ-7 написал : 2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
Это все что есть в нормативах, касательно вашего случая. Конструкцию пола опишите , с указанием материала и его толщины.
AlexIvK
AlexIvK
24.06.2010 в 18:17:23
Oleg V написал : Ещё уточню - вся инженерка предполагается под минеральной ватой. Фактически в слое мин-ваты. Сама плавающая стяжка содержать в себе коммуникаций не будет.
Извините, просто интересно, что за мин вата, которую можно в пол под стяжу... Я не встречал мин.ваты, которая бы выдержала такую нагрузку.. фасадная, под штукатурку - да....есть...а в пол :o
Толщина стяжки какая ?
Oleg V
Oleg V
24.06.2010 в 18:21:30
ПPOPAБ написал : Это все что есть в нормативах, касательно вашего случая.
Огромное спасибо и низкий поклон. Ниграмма стёба.
У кнауфа есть, у аккустик.ру есть С фасадной не работал, говорят воняет она. Минвата плотностью от 100
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.06.2010 в 18:27:15
Oleg V написал : С фасадной не работал, говорят воняет она.
"Рок-вол" ППЖ полужесткая фасадная, с новья имеет запах. Повторюсь.
ПPOPAБ написал : Конструкцию пола опишите , с указанием материала и его толщины.
Если Вам не трудно.
greg111
greg111
Саратов
24.06.2010 в 18:27:32
а в чём проблема? трубы идут нижним слоем в вате, провода в верхнем слое, в стяжке. никто ничего не касается. в пересечениях их кабели подвесить на скобочках-кронштейнах чтоб трубы не касались.
