Oleg V
Oleg V
24.06.2010 в 18:34:07
2ПPOPAБ Извините, упустил... Предполагается минвата 50мм, стяжка с картами 50мм, фанера 12мм, паркет 16мм Плита не ровная и как компенсировать перепады, пока не решили.
greg111 написал : а в чём проблема?
Проблема в том, что электрик не хочет делать разводку в полу, считая, что это противоречит ПУЭ
Oleg V
Oleg V
24.06.2010 в 18:35:54
greg111 написал : пересечениях их кабели подвесить на скобочках-кронштейнах чтоб трубы не касались.
Это хорошо для камерного ремонта силами одного двух человек. Система должна выдержать кратковременный набег заливальщиков стяжки...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.06.2010 в 18:42:25
Oleg V написал : Проблема в том, что электрик не хочет делать разводку в полу, считая, что это противоречит ПУЭ
Понятно. ПУЭ не запрещает прокладку в полу.
Oleg V написал : Предполагается минвата 50мм,
Отопление мелаллопластик в "мерилоне" или просто в гофре? Оденьте на гору с кабелем кусок "мерилона", и ещё один слой теплоизоляции на отопление. Будет меньше чем в правилах но вполне работоспособно и надежно.
greg111
greg111
Саратов
24.06.2010 в 18:43:30
Oleg V написал : Система должна выдержать
а почему бы ей не выдержать? привязать крепче и всё.
Oleg V
Oleg V
24.06.2010 в 18:46:19
ПPOPAБ написал : ПУЭ не запрещает прокладку в полу.
Речь именно о ситуации с трубами отопления.
ПPOPAБ написал : Будет меньше чем в правилах
Если я в местах пересечения сделаю мостики из швеллера... Достаточно? Хочется больше чем в ПУЭ =)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.06.2010 в 18:54:01
Oleg V написал : Если я в местах пересечения сделаю мостики из швеллера...
Зачем ? Просто жесткий утеплитель и все.
Oleg V написал : Хочется больше чем в ПУЭ =)
Так толщины пола не хватит... 16 мм отопление + 16-20 мм проводка = около 20 мм зазора.
Oleg V
Oleg V
24.06.2010 в 19:00:32
ПPOPAБ написал : Так толщины пола не хватит... 16 мм отопление + 16-20 мм проводка = около 20 мм зазора.
Да, идею понял. Пол не ровный, в некоторых местах до 100мм для ваты. Попробую разыграть эту идею - пересечения в ямах плиты.
Дальше умствования мои пошли... Может и не серьёзные... Проблема пересечения в нагреве изоляции и её старении? Если так, 20мм утеплителя между пересечениями и железная труба на проводах. Это должно растянуть точку локального нагрева, а значит снизить температуру влияния. А если приморозить трубу к плите, ещё и дополнительное рассеивание тепла с трубы в плиту... Умная у меня мысль? =)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.06.2010 в 19:08:27
Oleg V написал : А если приморозить трубу к плите, ещё и дополнительное рассеивание тепла с трубы в плиту... Умная у меня мысль?
Странная мысль, голые трубы никогда не прокладываются в стяжке (кроме теплых полов есс-но) и для чего греть перекрытие не понятно. Достаточно надежной теплоизоляции...
Oleg V
Oleg V
24.06.2010 в 19:13:23
ПPOPAБ написал : Достаточно надежной теплоизоляции...
В общем да, но теплу нужно куда-то уходить. Труба к стяжке отношения не имеет, она приклеена к бетонному перекрытию, на котором и будет весь монтаж, ещё до стяжки. Приклеивается только для того, что бы, не успевая нагреться, отдавала тепло в перекрытие.
Слышал от архитектора, что нельзя класть провода под трубы отопления... В железной трубе можно?
Сорри, понял, как может быть прочитано моё предидущее сообщение. Конечно не трубы отопления примораживать, они в термоизоляции. Приморозить трубу в которой идёт провод, как в дер. домах.
AlexIvK
AlexIvK
24.06.2010 в 19:31:04
Oleg V написал : В общем да, но теплу нужно куда-то уходить
вообще то все делается для того, чтобы тепло никуда не уходило...
Трубы отопления должны быть в теплоизоляции, если Вы не хотите, конечно, греть, потолок нижележащего помещения...либо просто в толще вашего утеплителя...
Oleg V
Oleg V
24.06.2010 в 19:39:24
Я плохо понимаю причину по которой указано расстояние в 50мм
Но, если речь про нагрев, нужно сделать так, что бы провод не нагревался. Для этого можно положить его в железную трубу, а трубу прижать к перекрытию. Тепло с трубы уйдёт в бетон - провод холодный. Если положить в термос холодный гвоздь и горячий гвоздь, холодный обязательно нагреется, даже если они не будут касаться друг друга. Трубы отопления конечно в теплоизоляторе - они просто транспорт, чем меньше потеряется в трубе отопления, тем лучше.
