ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.05.2006 в 10:22:43
Mazay написал : я все правильно понимаю?
Рисуйте "схемку аль чертёж".
vitaly.M
vitaly.M
24.05.2006 в 14:50:34
"в квартирку приходит 3-и фазы," не верю. чтобы в однокомнатную квартиру в новостройке - 3 фазы... не многовато ли?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.05.2006 в 15:41:47
vitaly.M
На электроплиту кинули 5*2.5 (а то и 5*1.5) - вот и трёхфазка в каждую квартиру. :(
vitaly.M
vitaly.M
24.05.2006 в 16:31:41
так это ж и тарифы другие. трехфазка дороже.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.05.2006 в 16:43:14
vitaly.M
Тарифы, вроде, от разрешённой мощности - до 11 киловатт одни, свыше - другие. Просто до 11 киловатт разрешают одну фазу, а свыше только три.
Старые дома с электроплитами не считаю, там после однофазного счётчика на 50А может быть автомат на плиту 40А, да на свет с розетками по 16А - а общего автомата нет, только пакетник.
vitaly.M
vitaly.M
24.05.2006 в 17:01:45
на мосэнерго не нашел тарифов на трехфазку, тем более, не нашел про 11 кВт
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.05.2006 в 17:42:49
vitaly.M написал : на мосэнерго
http://www.mosenergo.ru/index.php?id=293 Два с половиной года как этот маразм отменили - а я и не знал. :D
25.05.2006 в 09:14:17
vitaly.M написал : "в квартирку приходит 3-и фазы," не верю. чтобы в однокомнатную квартиру в новостройке - 3 фазы... не многовато ли?
вы меня озадачили... а электрические плиты разве не трехфазные?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.05.2006 в 09:26:07
Mazay написал : электрические плиты разве не трехфазные?
Большинство бытовых электроплит допускают как однофазное, так и трёхфазное подключение. И даже двухфазное. :) Но для однофазного нужно весьма приличное сечение проводников...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.05.2006 в 09:28:03
Mazay
Вы фотографию открытого щитка сделали бы. И розетки электроплиты - или кабеля, торчащего из стены, если розетки пока нет.
25.05.2006 в 10:24:50
SunMaster написал : Так-то оно так, да не совсем. Потому что: -- УЗО на 100 мА защищает от пожара, НО НЕ от поражения эл. током. -- а УЗО на 30 мА защищает и от того и от другого, но согласно ГОСТам суммарный ток утечки может быть больше 30 мА, следовательно, нельзя тупо ставить УЗО на 30 мА не имея точно измеренных данных о эл. сети, которая будет в квартире.
УЗО на 100 мА защищает от пожара, получается автомат 10А защищает от КЗ, а 50А от пожара. По моему нужно говорить об основных функциях что-бы не вводить мало понимающих в заблуждение, а то лепят 30мА и следом 100мА. Да и 30мА на квартиру хватает с избытком, согласно того-же Госта. И зачем мерять, когда на устройства есть паспорт. По Госту на устройство 0.75мА или если известна мощность 0.75ма на 1кВт, но не более 5мА на устройство. При известной подводимой мощности 11кВт на квартиру грубо с запасом, 11х0.75=грубо 9мА, так что запас есть.
