22.05.2006 в 14:19:44
Всем привет! Конечно, вопрос банальный - надо просверлить рельс до диаметра 6 мм. Купил сверла на рынке (безымянные) - полное фуфло. Теперь хочу купить качественные. Может, кто сориентирует по производителям и по ценам?
kvost
kvost
22.05.2006 в 14:38:28
Ищите у дедов старые советские с маркировкой Р18, либо сверла со сверкающей как зеркало поверхностью с маркировкой, нанесенной методом травления либо электрокарандашом (выпускаются инструментальными цехами заводов для собственных нужд).
in my humble opinion
Desti
Desti
22.05.2006 в 14:48:27
Подойдут и просто хорошие сверла, бош, девалт. Обороты должны быть небольшими совсем, иначе спалите сверло.
Andy52280
Andy52280
22.05.2006 в 14:52:43
Тут недавно коснулось высверлить стальную заклепку диаметром 3 мм примерно.
На работе шурик Штерн 18 вольт. В кейсе с небольшим довеском в 6 сверл. Попробовал посверлить - 3 сверла затупил. :) До состояния режущего конца в виде бычка, жестоко задавленного в пепельнице...
В общем, задолбало - сбегал, достал старенькое сверлышко, когда-то (при СССР) цельнотянутое с завода. Тут же увидел металлические опилки от заклепки. Через несколько сек клепка сдалась.
В общем, китайцы заслуживают искоренения своей нации полностью. Чисто за то, что "работа" их ним инструментом просто разочаровывает после первого же раза и у юных мастеров просто опускаются руки... Так в молодежи и убивают творческий зуд... :(
kansf.narod.ru
kansf.narod.ru
22.05.2006 в 15:05:20
мне очень понравились сверла деволт, неубиваемые совершенно. Сверлят и сверлят, только дорогие они очень.
Profi550
Profi550
22.05.2006 в 15:59:11
А я тут прикупил Метабо в пластмассовой коробочке по 230 рэ за набор от 1,5 до 10 мм. В выходной как раз сверлил 6мм 60 отверстий в полосе 4х20 мм на 1000 об. Проблем не было, но небольшие следы износа на краях появились.
mark7
mark7
22.05.2006 в 16:48:06
2DNN Очень приличные сверла Bosch HSS-G, DeWALT Extreme, RUKO HSS-G . Пользовался еще BBW HSS-G, не впечатлили. Обращаю ваше внимание, что именно HSS-G, а не HSS-R. Разница ну очень заметная. Еще очень приличные сверла от IRWIN.
IS
IS
Челябинск
22.05.2006 в 16:51:51
На рельсе сверло точно может быстро загнуться от перегрева, поэтому очень желательно применение СОЖ. В простейшем случае просто лить воду тонкой струйкой под сверло.
22.05.2006 в 16:52:09
2 mark7 а где покупали HSS-G ?
22.05.2006 в 16:57:13
Andy52280 написал : До состояния режущего конца в виде бычка, жестоко задавленного в пепельнице...
Видел сверло, которое немного подклинило, и ........ с середины винт (желобок) у него завернулся в обратную сторону - не металл, а пластилин...
ДОКА
ДОКА
22.05.2006 в 17:12:52
Недавно сверлил профильную трубу под болт М10.Друган с принес какое-то черное сверло с рынка 11мм,никогда не думал,что его можно сломать простым нажатием кнопки:) Правда дрель была Милуоки:)
