2Юбер Bosch в Терции+, DeWALT в Домовом, RUKO продают на ул. Свободы (Дилеры Elmos).
22.05.2006 в 17:18:40
22.05.2006 в 19:09:50
dnn написал : Всем привет! Конечно, вопрос банальный - надо просверлить рельс до диаметра 6 мм. Купил сверла на рынке (безымянные) - полное фуфло. Теперь хочу купить качественные. Может, кто сориентирует по производителям и по ценам?
Сочувствую. Сверлить рельс дрелью - академический труд. Желательно в точке сверления предварительно снять поверхностную нагартовку прогревом до красного цвета с последующим остыванием на воздухе. Вообще - то в рельсах дырки легче прошить, чем просверлить.
22.05.2006 в 19:37:42
EgorP написал : Вообще - то в рельсах дырки легче прошить, чем просверлить.
это как это - направленным взрывом что-ли ? :)
22.05.2006 в 20:56:02
johnlc Сваркой прожечь, к примеру. Но дырочку 6 мм. не получится :)
22.05.2006 в 21:33:22
я на Бауманской брал RUKO - очень приличные сверла. вообще у них всякие есть. я взял HSS-G (G/R - это способ заточки) не самые дорогие (
22.05.2006 в 22:31:12
Desti написал : Сваркой прожечь, к примеру. Но дырочку 6 мм. не получится :)
дед мне расказывал, что трехлинейка образца 1905 г
пробивала рельс навылет.
чем не инструмент для дырок 7,62 мм.
22.05.2006 в 23:48:46
bulkin написал : на старом форуме была темка - один товарищ спрашивал чем сделать дырку в броневой пластине.
Я тоже спрашивал, но уже на новом :). Купил "Руко" кобальтовое HSSCO - нормально сверлил обычную сталь, марганцевую, а вот на пластине от Кербероса (Ц-85) на 4-ом мм затупил :(. Титановое уже испытывать не стал - жалко. А если попробовать верхний слой снять обычной каменной шарошкой - опять же по марганцевой стали медленно, но неплохо идет.
22.05.2006 в 23:58:20
Стоит поискать сверла типа Din 338. Рельс просверлят.
23.05.2006 в 00:50:10
Еще попробуйте отечественные сверла из стали ВК9. Что вы называетет рельсом, обычный железнодорожный рельс? :)
23.05.2006 в 01:18:08
Desti написал : …Стоит поискать сверла типа Din 338…
Это не тип сверл, это стандарт на спиральные сверла «обычной» длины с обычной заточкой. И всё.
23.05.2006 в 02:22:32
Я видел в продаже чёрные пенальчики с свёрлами, по несколько штук, название фирмы забыл, начинается на А.
Там твёрдосплавные напайки и для рекламы на прилавках лежит продырявленный напильник, пользователи тут както писали, что давольны.
